833 läst · 6 svar
833 läst
6 svar
har problem med varmvattenbredare
Har en VVB i stugan en Nibe er-56-cu 300 får inte upp tempen fullt i den termostaten är på 80grader och väntar jag några timmar så blir de varmt vatten. blandningsväntilen är fullt på varm men får aldrig ut nån hög värme de går duscha osv men skulle tippa på max temp jag får ut är runt 30 till 40. grader vrider jag igen blandningsventilen till kall så blir de bara kallt så kan ju inte va fel på den.. vad kan det va för fel?
En släkting hade ett liknande problem, jag fick i uppdrag att lösa det. Ringde tillverkaren och blev upplyst om att vv-röret troligen gängats löst inuti beredaren, vilket det var. Kommer inte ihåg fabrikat på beredaren, men var förhållandevis lätt att åtgärda.Duckface21 skrev:Har en VVB i stugan en Nibe er-56-cu 300 får inte upp tempen fullt i den termostaten är på 80grader och väntar jag några timmar så blir de varmt vatten. blandningsväntilen är fullt på varm men får aldrig ut nån hög värme de går duscha osv men skulle tippa på max temp jag får ut är runt 30 till 40. grader vrider jag igen blandningsventilen till kall så blir de bara kallt så kan ju inte va fel på den.. vad kan det va för fel?
Berätta gärna om hur du löste problemet.
ok men hur kommer jag in i bredaren? o behövs det nå ny packningar eller så där man öppnar det vill inte öppna nått för att sen inse att man inte går igång det igenL L A Axelsson skrev:En släkting hade ett liknande problem, jag fick i uppdrag att lösa det. Ringde tillverkaren och blev upplyst om att vv-röret troligen gängats löst inuti beredaren, vilket det var. Kommer inte ihåg fabrikat på beredaren, men var förhållandevis lätt att åtgärda.
Nu var det många år sedan, minnet är sådär. Bryt strömmen och stäng av vattnet till beredaren, skruva bort blandningsventilen till beredaren, nu har du kvar två rör som går in i beredaren, om någon av dessa är lösa prova om det går att skruva fast.Duckface21 skrev:
Om du har löst problemet, koppla på vattnet och lufta beredaren innan du slår på strömmen.
Någon ny packning tror jag inte du behöver.
Åtgärden görs från utsidan om det är som jag beskriver.
Tänk på att elpatronen måste vara vattenomsluten när strömmen slås på som jag skrev i tidigare inlägg om luftning. I annat fall bränns den sönder på en gång.
Locher pasta kan vara bra till kopplingar och gängor, likaså lin eller gängtape till gängor som inte har med klämmringskopplingar att göra.
oki får ta en titt då jag orkar tömma denL L A Axelsson skrev:
