Detta är för ett pulpet hus som är 96kvm. Tänkte kolla om det är någon som kanske ser nåt med en gång som jag har glömt.
Tänkte beställa allt och sen ta det på avrop!
Väggar KVM/lpm
Panel kvm 121,2
Spikläkt/Luftspalt 22x70 lpm 387,84
Ångspärr Plast meter 175
Regel 45x120 lpm x 2 lpm 350
Isolering 120x2 = 240mm kvm 121,2
Innerpanel kvm 121,2
Syllisolering + papp rulle 2
Vindskydd tyg rulle 121,2
Isolering 45mm kvm 121,2
Fogskum st 20
Tak
Regel 45x195 8,3m lpm 180
Utetak Råspont 21x95 kvm 108
Isolering 2*195 kvm 108
Ströläkt/bärläkt 3,2lpm/kvm lpm 384
Takpapp kvm 120
Tak Carisma Benders kvm 120
Ångspärr meter 175
Innertak 17x95 rå spont kvm
108 Bärregel 45x195 lpm 20
Golv
Golvyta furugolv kvm 95
Regel 20st 45x195 lpm 240
masonit kvm 95
Isolering 2*195 mm kvm 95
Spikplåt st 150
Ångspärr plast meter 175
glesregel 28x95 kvm 95
Trådlösreg. 5slingor st
5 Fördelare 3+3 st 2
Cirk Pump st 1
Värme golv slang+ värmskivor kvm 96
Acc tank
Fönster/dörrar
Balkong dörrar 3
Fast glas kvm 29
Öppningsbara fönster st 3
Ytterdörr st 1
Sen till den stora frågan har tänkt att göra allt själv med hjälp av min far + vänner vid behov typ fönster takregel osv.
Hur lång UPPSKATTAD tid kan man räkna med har läst och kommit fram till ca. 1500 timmar men jag vet inte så noga!?
Bottenbjälklaget finns idag nästan klart.
Tycker inte huset i sig verkar sååå komplicerat att bygga men ni kanske har några förslag.
Om man skall påta med stomresning själv eller är det bättre att leja bort denna del?
Har ett litet hus vid sidan om som vi kommer bo i under tiden bygget fortskrider.
Som sagt helt grön på att bygga NYTT hus så alla tips och trix emottages med varm hand.
MVH
Putte
Väggar KVM/lpm
Panel kvm 121,2
Fogskum st 20
Tak
Takpapp kvm 120
Ångspärr meter 175
Golv
masonit kvm 95
Spikplåt st 150
Cirk Pump st 1
Acc tank
Fönster/dörrar
Balkong dörrar 3
Fast glas kvm 29
Ytterdörr st 1
MVH
Putte
Lej bort stomresningen. Sen sätter du fart med att få det tätt fort som sjutton om du ska bygga nu alltså?
Det står inte på innan kung Bore hälsar på och då kan det vara skönt att ha tak o väggar klart.
Taket behöver du inte ha mer än takpappen på inför vintern. Den nya fina duken pallar utan problem en vinter utan takbeklädnad.
Så skulle jag göra.
Så skulle jag göra.
Vad gör jag nu? Jag har beställt (och betalat) 25A men bara fått 20A
El -
Hur sätta ihop vattenutkastare?!
Vatten & Avlopp -
Har fått ROT, nu får jag svar från försäkringsbolaget
Försäkringar -
Fattas ångspärr i tak som nu läcker - dolt fel?
Juridik -
Planlösning. Fått kalla fötter nu när det börjar dra ihop sig (måste vara klart imorg
