Hej, jag har en fråga angående jobbet min elektriker har gjort på elcentralen i huset. Det är så att han har anslutit flertrådiga ledare direkt i hålen utan att ha krimpat eller vad det heter (klämma dit en metallbit i änden som man sen sticker in i hålet). Får man göra så? Tänker mig att det finns en risk att ledaren sitter löst och att det till och med kan brinna om det vill sig illa. (Anledningen till att jag undersökt saken är att JFBn till diskmaskinen går stup i kvarten och det är inte diskmaskinen som det är fel på utan något mellan elcentralen och uttaget elektrikern ska hit nästa vecka och åtgärda felet men då vill jag att han fixar jobbet i elcentralen också).
Det är så man gör, som elektrikern har gjort.T T-O skrev:Hej, jag har en fråga angående jobbet min elektriker har gjort på elcentralen i huset. Det är så att han har anslutit flertrådiga ledare direkt i hålen utan att ha krimpat eller vad det heter (klämma dit en metallbit i änden som man sen sticker in i hålet). Får man göra så? Tänker mig att det finns en risk att ledaren sitter löst och att det till och med kan brinna om det vill sig illa. (Anledningen till att jag undersökt saken är att JFBn till diskmaskinen går stup i kvarten och det är inte diskmaskinen som det är fel på utan något mellan elcentralen och uttaget elektrikern ska hit nästa vecka och åtgärda felet men då vill jag att han fixar jobbet i elcentralen också).
Att Jordfelsbrytaren går ofta är desto svårare att svara på.
https://www.hager.se/e-katalog/elce...ekerhetsprodukter/fasskenor/kdn363a/18128.htm är det denna du menar du saknar? Kan det vara så att ditt problem med diskmaskinen är att du antingen har ett kabel fel någonstans eller att du har en dålig säkring? Men det är som sagt en elektriker som kan hjälpa dig vidare om du nu är säker på att diskmaskinen är hel..
Nej, jag tänkte att ledarna inte har en sån ändhylsa. Framförallt där han har kopplat jordfelsbrytarna till varandra genom att de delar hål på första JFB. Där sitter ena ledaren till JFB med en hylsa medan den andra inte har en hylsa. Jo felet är inte diskmaskinen utan elcentralen eller kabeln till uttaget till diskmaskinen eller så är det uttaget. För när JFBn gick kopplade vi in diskmaskinen till ett annat uttag och då gick den bra, sen körde vi vattenkokaren i uttaget för diskmaskinen och då gick JFB. Sen vad som är felet är väl min elektrikers problem men jag tänkte att han fuskat i elcentralen och då får han fixa till det, men om kunniga säger att det är gjort på ett fackmannamässigt sätt så litar jag på dem.borre112 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 171 inlägg
Denna blandning under samma klämma på JFB är dock inte bra och kan behöva kontrolleras. Ska man ansluta två eller fler ledare till samma skruvklämma så bör de vara lika, EK, FK, MK eller RK, för att garantera ett jämnt kontakttryck mot dem alla.T T-O skrev:
Ingenting av ditt symptom tyder dock på problem med glapp just här utan skälet att JFBn löser är ett annat. Felet behöver inte ligga i gruppledningen som betjänar diskmaskinen. Det svårt att säga var, men förhoppningsvis enkelt att hitta med en isolationsmätning.
Edit: Nu ser jag din bild också. Ser ut som ett typiskt exempel där elekrikern inte haft något att stå på så att h*n såg ovansidan av JFB när ledarna pulades dit.
