· Västra Götaland
· 540 inlägg
Jag letar efter en mörkbrun bets som ser ut som på bifogad bild.
Det verkar vara ett omöjligt uppdrag. Ingen av de stora aktörerna har så mörk, och det verkar helt otänkbart att blanda ihop. Alla handlare som jag har pratat med tittar på mig frågande, "Så mörk har vi inte". Men det är ju supervanligt, eller är jag helt ute och seglar…?
Jag testade lackbetsen från Herdins, men den ger inte någon bra täckning, spelar ingen roll hur många lager.
Jag har nu köpt Herdins vattenbaserade att blanda själv "Mörkbrun", Osmos "Tobak" och Flüggers "Mörkbrun". Ingen av dessa har jag öppnat än och testat, eftersom jag vill få lite tips härifrån innan öppet köp löper ut.
Någon som har några tips? 🤪
· Västra Götaland
· 540 inlägg
Det kanske är en lasyr, men jag har uppfattat det som att lasyr är svagare (alltså ger mindre färg) än bets…?Bart skrev:
Edit: Egentligen struntar jag i om det är en bets, lasyr eller sirap. Bara resultatet blir "jättemörkt trä". 😝
· Västra Götaland
· 540 inlägg
Aha! Det kan förklara en av DIY:arna som jag läste om som hade börjat med bets, och sedan lagt på lasyr. Det är kanske så man ska göra…?Bart skrev:
Har använt Zar:s oljebets till några projekt, och jag vet att de har några riktigt mörka betser i sortimentet även om jag själv inte testat något mörkare än Rosewood. Det går också att lägga på flera gånger om man vill mörka ner den ytterligare.
https://www.mppc.se/produkter/oljebaserad-trabets/
· Västra Götaland
· 540 inlägg
Zar har jag missat helt! Måste ju testas, tack för tipset!
En fråga: Att lägga en golvlack ovanpå bets + lasyr borde väl inte innebära några problem?
Nä det tror jag inte, jag har slutbehandlat både med oljebaserade produkter och polyuretanlack på oljebetsen.andreascarlsson skrev:
Men studera produktinformationen och slå dem en signal om det inte leder till någon klarhet. Det finns säkert kombinationer som av någon anledning är olämpliga.
Skulle också testa mig fram lite. Tycker själv det är lite knepigt med vissa lacker ovanpå bets då det förtar lite av den betsade känslan.
· Västra Götaland
· 540 inlägg
Jag köpte Herdins lasyr Mörkbrun, och det blev mycket bättre än betsen! Två lager av den, och sedan lack på det blir nog kanon!
