939 läst · 3 svar
939 läst
3 svar
Har köpt nya fönsterlister till PVC fönster - hur installera jag dom?
Jag kan inte riktigt svara då jag inte har så stor erfarenhet av detta på PVC fönster men jag har gjort det mycket på aluminiumprofiler och tror det är ungefär lika.
Där finns det två sorters lister en som sitter i profilen och en som kan tryckas dit så montaget skiljer efter vilken sorts list det är.
Den man trycker dit drar man först bort den gamla listen sedan kapar man lister ca 1cm längre än man tror att den ska vara sedan trycker man i den i kanterna och en bit in sedan trycker man i den i mitten och sedan i mitten av det som är kvar osv. för att sedan trycka listen på plats.
· Västra Götaland
· 2 233 inlägg
Problemet är, det är ett riktigt riktigt tajt att trycka dit dom och gå ar jag köpt1 123abc skrev:Jag kan inte riktigt svara då jag inte har så stor erfarenhet av detta på PVC fönster men jag har gjort det mycket på aluminiumprofiler och tror det är ungefär lika.
Någon aning var man kan köpa ett verktyg som denna?Stefan Bengtsson skrev:
EDIT: Hittade på Amazon och Aliexpress för 1/3 av priset
