Har kommit en bit i garagebygge, isolerat 95mm. Har gjort en portöppning om 2000x2500mm då det verkar vara ett mycket vanligt garageportmått, med vertikala stolpar 95x95 på vardera sida och en likadan liggande ovanpå. Däri har jag tänkt installera en garageport. Funderar nu på om jag i min enfald byggt helt knasigt, för jag tänkte mig att det är som med en vanlig dörr, att karmen installeras i hålet direkt mot reglerna. Men det verkar som att öppningen bör vara 2000x2500mm när öppningen är klädd med läkt, panel etc för en garageport har ingen karm som klär reglarna runt hålet? Bifogar en bild. Tips på hur jag löser detta?
![Byggarbetsplats på kvällen med snö, byggmaterial, verktyg, och en stege. Rött hus och öppen konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/753/753784-4de56ae092447a6d756f25b509560695.jpg)
Stämmer, den sitter på innerväggen.
Portens uppgivna mått är det öppningsmått du ska göra. Om du sen klär öppningen med nått så den blir lite mindre gör inget, blir snarare bättre/snyggare då tätningslisten inte syns utifrån när porten är stängd.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Förstår ändå inte riktigt vad du skriver. Menar du att klä öppningen så den blir mindre än vad porttillverkaren anger, inte gör nåt?Isakare skrev:
Precis. Du kan sätta porten på en vägg utan öppning alls, den sitter helt på insidan.K kurlakarl skrev:
Klä väggen med gips eller var du ska ha oxå så du får färdig vägg, sen sätter du porten.
Stort tack, hajar lite bättre nu! Är det normalt att bara klä "ramen" med nån panelbräda och inget mer under utan direkt på reglarna? För det får ju inte plats spikläkt eller luftspalt, då krymper ju portöppningen alldeles för mycket.
Knalla iväg till nån firma som säljer portar, eller granne som har en modern modern sådan, så klarnar dimmorna.
Den port jag installerade hade ett visst monteringsmått på bredd och höjd. Tror det fanns fler att välja på om jag minns rätt.
Kan ju vara trevligt, i vart fall mindre jobb om Du vet vad som krävs för den port Du väljer.
Annars kan det lätt bli dubbelt jobb. Sala på öppningen eller kapa ur.
![Monteringsinstruktioner för garagedörr med mått för enkel och dubbel skena samt breddportöppning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/764/764558-9d8a346be6ec9d3e2c556a374839108b.jpg)
I mitt fall så krävdes en bredd i öppningen på 2400 till 2500 mm.
Skenorna som monteras på insidan av färdig vägg behöver skruvas i nått fast på båda sidorna.
Minns att jag fällde in 2 x 4 " plank runt om, som jag sen hade spånskivor på som väggskiva, just på väggen runt öppningen.
Gips bedömdes vara för känsligt.
Tydligen finns flera storlekar att välja på.
Monteringsanvisning var verkligen steg för steg för porten av märket Richards-Wilcox. / Skånska byggvaror.
Ett tips kan vara att köpa minst en extra fjärr förutom en var till de som använder garaget.
Riktigt kul jobb.
Min port installerade jag 2012 och har funkat perfekt hela tiden.
Ser att du har snedtak.
Alltså måste du fixa nån förlängning av vänstra inre skenfästet till portens två skenor.
Själva skenorna ska ligga i våg med varandra, så att porten glider in horisontellt.
Inget avancerat. Behöver heller inte tåla några stora laster.
Ska du ha motor, så behöver du göra nåt att hänga motor och dess skena på. Krafterna överför till skenan. Inga tyngder alls
Om du läser allt genom att lägga in ett enkelt plant golv ovan skenorna för porten... Kanske 15 - 20 cm att hänga skenorna ned inunder, så får du samtidigt ett förvaringsställe för prylar.
Kanske är som så att Du ska ha ett
Innertak, typ vind, att stuva i?
Blir om inte annat, lägre uppvärmningskostnad.
Hur har tillverkaren av konsoler till hyllplan tänkt?
Inredning -
Har jag tänkt rätt med ritning för altan?
Altan & Uteplats -
Jag tänkte hyra ut mitt hus i Höör (det ligger i Skåne)
Information & Feedback -
Misstänkt lukt i badrum nyköpt bostadsrätt
Bostadsrätt -
Tänkte inte till innan beställning och utförande, lösning takstol?
Utbyggnad och tillbyggnad
