Vill måla om förrådet iår och huset nästa år.
Men nu funderar jag på vad huset är målat med sedan tidigare.. Om det är slamfärg eller någon typ av alkydoljefärg.
Har gamla färgburkar från förra ägaren som målat på huset. Dock är alla etiketter borta och burkarna igenrostade. Och säljaren hade ingen koll på vad hon målat med...
Kan någon identifiera utifrån bilderna när jag blandar upp den gamla färgen? Samt lägger också in en bild på panelen.
Vill så gärna att det inte ska vara slamfärg då jag vill byta kulör.
I annat fall får jag ta med burken till fäegaffär en. Men tänkte se om det finns någon expert här inne också
Färgen i burken ser ut som en oljefärg.M Matilda1992 skrev:Hej,
Slamfärgen är baserad på vatten. Det i burken ser ut som olja. Ta en skvätt och blanda med vatten och se om det löser sig.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 848 inlägg
Som uppvuxen på vischan tycker jag inte det ser ut som Faluröd eller någon av dess slamkusiner, troligen alkydoljefärg.
Tack för alla snabba svar! Tog in en brädbit och färgburken till färgaffären. Säljaren tog t-röd och analyserade att det var någon typ av akrylatfärg. Men kunde inte svara för vad för typ av oljebaserad färg det var i Burken.
Så jag gjorde lite mer research och fick tag i förra ägaren och då visar det sig att hon köpt in färgen av ett väldigt litet företag som tillverkar färg. Fått tag i företagaren och det visar sig vara linoljefärg!
Så ja, många teorier innan man kommer fram till rätt.. Och nu misstänker jag att jag är starkt begränsad till att bara välja linoljefärg haha
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 426 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 426 inlägg
Lustigt hur begränsad man blir i sitt tänkande av de spelregler som ges i trådstart. Både färgburken och och den målade ytan skriker ju linoljefärg.M Matilda1992 skrev:Tack för alla snabba svar! Tog in en brädbit och färgburken till färgaffären. Säljaren tog t-röd och analyserade att det var någon typ av akrylatfärg. Men kunde inte svara för vad för typ av oljebaserad färg det var i Burken.
Ja, håll dig till linoljefärg om det redan är struket med det. Risken med att byta till alkyd är ju att det blir linoljeblåsor.
