Se min plottriga rumsbeskrivning. Notera också de gula ringarna som visar de rum som finns i min lägenhet.
På vissa ställen(röda väggar i bild) i fastigheten så vet jag att det är tegelvägg i 2 lager(med luftspalt emellan). Det är högst troligt att det även är dubbel tegel även vid min entrédörr, och väggpartiet mellan min WC/vardagsrum mot grannens V-rum - men, kan det va puts bara? (Mellan mitt v-rum/hall och WC är det väggarna bara av puts o hönsnät, ca 9cm tjocka.)
Jag vill borra hål för en apparatdosa och vill inte komma genom väggen till grannen. I västa fall är alltså min vägg 9cm tjock. renoveringsdosor är 55-65mm djupa. Visst, jag kommer förmodligen klara mig, men de nätverksuttag jag vill göra, med lite längre kopplingar, kräver sitt djup.
Är det någon här som vet att det är dubbel tegel på alla väggar som avsklijer lägenheterna? ...som jag misstänker.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det hade varit mer upplysande med en riktig planritning. Du kan räkna med att bärande väggar och lägenhetsskiljande väggar är minst helstens tegelväggar (tjocklek minst 27 cm inkl putsskikt på båda sidor). Icke bärande mellanväggar är troligen halvstens tegel (15 cm tjocka inkl puts på båda sidor). Lättbetong blev vanligare under senare delen av 50-talet.
