6 384 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Har jag målat för tunnt...?
Jag håller som bäst på att måla om fasaden. Lockpanel, tidigare täcklaserat i brunt ska nu bli mörkgrå. Har tvättat, skrapat och grundat (vit grundfärg). Nu ska två lager täckfärg på.
Men när jag nu lägger på första lagret täckfärg (Beckers Perfekt Oljefärg) lyser grundfärgen igenom på flera ställen. Jag blir orolig, har jag lagt på för tunnt lager täckfärg? Måste jag lägga tre lager täckfärg...?
I den bästa av världar behöver man inte skrapa lasyr, men det har gått lite för länge sedan senaste målningen så träet har rest sig på en del ställen, en del sprickor osv. Därför fick jag skrapa/borsta/bättra. I färgaffären sa dom att det skulle funka med en ljus grundfärg så jag gick på det.
Jag har också lärt mig det där om tunna lager. Frågan är hur tunna lager tillverkarna räknar med?
Det är bara att måla ett lager till på en mindre yta och låta det torka så får du svaret på hur många gånger du behöver måla. Det luriga med de dagens vattenspädbara färger är att dem täcker bättre innan dem har torkat eftersom bindemedlet är vitt och ger en viss ökad täckning. Det är även därför vattenspädbara färger mörknar lite under torkningen.harry73 skrev:
Tog det säkra före det osäkra och strök en tredje gång, det blev bra.
Pratade med dom i färgaffären idag och det är nog så att jag strukit första lagret för tunnt. Har blivit lärd att stryka tunnt och jobba in färgen, men det gäller tydligen inte moderna färger. "Lagom" tjockt ska det va
Gamla färger t.ex. baserade på linolja ska strykas tunt i flera lager då de annars tar lång tid på sig att torka och det sätter sig damm/skit i ytan utomhus innan det torkat.
Med moderna täckfärger är det grundfärgen som ska tränga in och skydda panelen (i vissa system är det istället en grundolja eller kanske båda delarna). Sedan ska färdigstrykningsfärgen vara ett ytskydd, därför lägger man på den tjockare så den kan flyta samman och bilda ett skyddande skikt. Ett för tunt skikt ger inte den effekten.
Att använda metoder för andra färgsystem kan därför bli fel, gamla som nya.
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus -
Varför röd utfällning nederst på nytt fabriksmålat fönster?
Fönster & Dörrar -
Vad är det för färg dem målat med?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fog för målat trä utomhus?
Vad är det målat med för färg?
Fasad
