2 822 läst · 6 svar
6 svar
Har jag gjort bort mig?
Har du ingen luftspalt och det inte är några problem idag så kan du vara lugn. Att panelbrädor är spårade är för att undvika att de vrider/slår sig och minska risken för sprickbildning som dte skrevs tidigare.
Tack för era svar och ursäkta om jag var otydlig
Jag har bytt hela fasaden. 1/4 av fasaden är panel med helt slät baksida. Resten är med spårad baksida.
Så det återstår att se om det kan bli problem. Eller ännu hellre att personer på detta eminenta forum kan säga om jag måste byta den del av fasaden som har slät baksida eller inte.
Tackar på förhand.
Tackar på förhand.
· Västragötaland
· 870 inlägg
Behöver inte bytas, den spårade är lite "premiumvariant" beroende på bredd, på breda brädor så är det i princip standard med spårat. Det som däremor är lite förvånande är att du inte har någon luftspalt bakom, en liten spikläkt på minst 10 mm hade nog jag velat ha.
