2 623 läst · 3 svar
3 svar
Har jag fått fel gips?
Jag köpte Gips från Bygg Max och den gips jag bestämt mig för på förhand var Gipsskiva Svensk STD, 13x1200x2400mm, 27kg men när jag väl fraktat hem och lagt alla 19 plattorna på plats där de ska monteras så lägger jag märke till att det står 12,5x1200x2400 på dem!? Jag ser att Bygg Max har ett par st som är 12,5 i tjocklek men de har inte rätt på de övriga måtten? Tittar man på själva gipset så är det enfärgat så det bör därmed inte vara hårdgips även om de kändes väldigt tunga att bära in.
Förövrigt finns det 2 gipsskivor som stämmer in på måtten förutom då att det är 13 mm tjocka istället för 12,5: Gipsskiva Svensk STD och Gipsskiva EU-standard
Kanske någon av er känner till något om detta, annars får jag försöka reda ut det med Bygg Max på något vis.
· Västernorrland
· 10 783 inlägg
0,5mm gör nog ingen skillnad och använder du dem i samma rum spelar det ju ännu mindre roll. Det handlar nog bara om en avrundningsgrej. I begynnelsen kanske de var en 1/2" tjocka, dvs 12,7mm och hur du avrundar det är ju godtyckligt.
Worxen har fått fel språk över vintern - och vill inte ta emot lösenordet
Robotgräsklippare -
Har fått 8 ton makadam i fel storlek på tomten
Juridik -
Fattas ångspärr i tak som nu läcker - dolt fel?
Juridik -
Tätskikt fattas bakom vägghängd toalett - dolt fel?
Badrum -
Har vi fått fel pion?
Trädgård allmänt
