1 567 läst · 12 svar
12 svar
Har jag ett problem med taket?
Hej. Hoppas på några goda råd och rekommendationer på följande
Har ett relativt nytt tak sen 2016. Betongpannor, underlagsduk o råspont. Har dock noterat att solen ligger på underlagsduken längst ner mot takfot vid morgonsol samt kväll. Kikade närmare på duken idag och den börjar bli lite torr/sprickor i nederkant. Detta är främst nedre del där duken är limmad mot takfotsplåten.
Men vad gör man åt saken? Gör man inget kommer nog duken helt torka ut/spricka om några år. Tänkte spontant om man skulle måla över den nedersta delen av duken med tex asfaltskitt? Borde ge ett visst skydd med uv strålning? Men är asfaltskitt rätt på en underlagsduk?
Det går att sätta en liten plåt på nedersta läktraden, som då skyddar dukens exponerade kant något. Under duken har du fotplåt och förhoppningsvis en fotplåtsremsa, så att det ska läcka in pga att duken torkar och spricker känns ändå osannolikt.
tack, hade även denna fundering. Men fäster man den lilla plåten i bärläkt? Då måste nedersta pannor och fågelband bort först? Letat runt men hittar inte denna typ av plåt. Nån länk?K kniv skrev:
Korrekt. Har allt gjorts som det ska när taket lades om så behöver duP PS74 skrev:
1. Skjuta upp tredje raden pannor
2. Skruva ur skruven på pannorna på rad två och skjuta upp pannorna
3. Skruva ur skruven på pannorna på rad ett och skjuta upp pannorna
4. Skruva loss fågelbandet
5. Fästa plåten i nedersta bärläkten
6. Omvänd ordning på ovanstående för att montera tillbaka det
Beroende på avstånd mellan bärläkten och kanten på takfoten så kan kanske en ”vanlig” förbockad fotplåt som finns i bygghandeln funka. Annars är det väl en enormt enkel sak för att plåtslagare att måtta upp och böja till. Vi hade denna plåt på vår villas sedan tidigare och i takbyte som just nu pågår kommer vi även sätta en likadan (görs av plåtslagaren). En annan fördel är att den döljer läkten så den inte syns från marken, kan lätt se osnyggt ut med massa ljusa ändträ som lyser.
Kommer säkert finnas plåtslagare som inte vill ta jobbet och säkert anser att det inte behövs, men som med så mycket annat finns det lika många åsikter om vad som är rätt/fel som det finns människor.. Enda nackdelen som jag kan se är om man bockar ut plåten för långt så att allt regnvatten som kommer ner missar hängrännan.
ok. Det rent estetiska är ok idag eftersom nedersta läkt är målad svart. Talade även med takfirma som sa typ ”det blir så. Låt det vara” men lite svårt att köpa detta. Vad tror du om min enkla lösning med att täcka nedersta del av duken5-10 cm) med typ ett lager asfaltkitt?K kniv skrev:Korrekt. Har allt gjorts som det ska när taket lades om så behöver du
Ja, att måla ändarna svarta är också en vanlig metod att använda. Vi kör den också samt plåten.P PS74 skrev:
Kan inte säga något om hur asfaltsklistret tål UV strålningen men duken klarar inte av den i längden i alla fall (tror tillverkarna säger 2-3 månader max innan takbetäckningen måste på). Klistret borde väl klara sig bra då det typ används när takpapp är den yttersta takbeläggningen? (Har ingen erfarenhet från det dock)
Om du kladdar på ett för tjockt lager, är det då inte risk för att det bildas ett litet hinder för det vatten som ev. tar sig in under takpannorna (oftast genom en trasig panna till följd av grenar som ramlat eller liknande)?
Hur långt sticker pannorna ut egentligen? Pannorna bör väl vara ganska långt ner ändå. Borde väl vara max 4-5cm som kan bli exponerad mot lågt stående sols UV-strålar.
Jag hade nog låtit det vara som det är idag, då du förhoppningsvis har fotplåt och fotplåtsremsa under duken. Om man verkligen vill göra något hade jag gjort det ordentligt likt jag beskrev ovan. Halvlösning med lite klister hade åtminstone jag skippat (men det är högst personligt).
Glömde tillägga, kolla vilken duk ni har om du kan. Då kan du ta reda på vad de säger om kompatibiliteten med asfaltsklister. Men tror de flesta papp och dukar funkar med K-36 eller motsvarande. Tips vid användning av K-36: Se till att den är ganska varm när du använder den, då blir den betydligt lättare att handskas med. Låt den stå i solen en hel dag och klistra på på kvällen alt. värm upp burken på grillen typ.
tack för tips. Funderade också på k36. Duken ligger ganska långt ner över plåten. Rakt ovan så täcker pannorna duken men problemet är att vi har enbart 15 lutning på tak så solen når in en bit vid förmiddag samt eftermiddagK kniv skrev:Glömde tillägga, kolla vilken duk ni har om du kan. Då kan du ta reda på vad de säger om kompatibiliteten med asfaltsklister. Men tror de flesta papp och dukar funkar med K-36 eller motsvarande. Tips vid användning av K-36: Se till att den är ganska varm när du använder den, då blir den betydligt lättare att handskas med. Låt den stå i solen en hel dag och klistra på på kvällen alt. värm upp burken på grillen typ.
Ok det var inte så brant lutning.P PS74 skrev:
Då har du väl tre alternativ ändå, testa din tanke med K-36, göra inget eller sätta plåt. Enda nackdelen som jag kan komma på baserat på infon här är väl om det skulle bli någon form av tjockt lager som hindrar ev. vatten så att vatten blir stående på duken.
Men för att smeta på K-36 en bit upp under första pannan finns väl risken att du behöver lyfta 3 första raderna pannor ändå, så det känns inte som särskilt stor tidsvinst jämfört med plåten.
Man brukar sätta fotplåt där nere när man lägger om taket. Köps i längder (oftast 2 m, bredd från nån dm och upp). Den spikas eller skruvas omlott på sponten, under läkten. Pappen/duken ska helst lappa över också men nöden har ingen lag.
Finns olika färger.
Finns olika färger.
P PS74 skrev:Hej. Hoppas på några goda råd och rekommendationer på följande
hej. Tack. Jo men fotplåt finns ovan sponten. Det är sedan duken som sitter limmad ovanpå plåten som jag känner behöver åtgärdas alt skyddas på något sätt i nederkantOlssonX skrev:
Underlagsduk och underlagspapp ska ansluta på fotplåtens ovansida. Hur skulle det vara om duken stack in under fotplåten, jo då skulle ju vattnet ta den vägen också…OlssonX skrev:
Isolera halva taket, blir det problem?
Isolering -
Problem med svalor som bygger bo i taket
Tak & Vind -
Takfot följer takets vinkel + rännkrok problem
Tak & Vind -
Rivit loss innertak badrum, haft problem med att värme går ut och gör så att snön smälter på taket
Badrum -
Problem med lutande staket
Byggmaterial & Byggteknik
