Hej! Har ett äldre hus som brukas som fritidshus. Det värms upp med vedpanna i källaren, till den är även en beredare kopplad. Har kört med glykol i ratiatorsystemet. När vi nu skulle starta upp vattnet för iår så upptäckte jag att det var glykol även i vvb. Beredaren verkar inte heller fyllas helt,hör ett droppande ljud, får snarare vatten rakt in i radiatorsystemet. kommer inget vatten från varmvattenkranarna heller, inte ens luft. Är vvb defekt eller kan det på nåt sätt vara pannan? Tillägger att jag "tejpade" ett sprucket rör I vintras, då det blev fruset.
Okej, går i tankarna att koppla bort vvb och endast köra med kallvatten. Finns det någon risk att radiatorvatten kommer in i dricksvatten via pannan? Eller är det endast im det är inbyggt beredare där?M -MaH- skrev:
Den klumpen i taket är en VVB med kopparslingor i för VV. Den matas med hetvatten från pannan. Den har nog gjort sitt. kanske en slinga i den är läcj och då går vattentrycket ut i värmesystemet. Eller om du tappar ut vattnet så går det baklänges ut i VV-vattnet. Går att koppla ur, men då blir det nog en VVB på sidan om för VV. Den klumpen i taket väger säger 100 kg, så var väldigt försiktig med om den ska tas bort, mycket lätt att en olycka kommer till stånd. I den finns säkert minst 50 kg koppar, men ett skitgöra att skära upp den för att sälja koppar. Men klart ett terapijobb, svart blir det och få kanske 40 kr kilot.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Tilläggsisolera hus utåt, ny fasad, luftspalt, vindskydd hus från 1934, rätt sätt?
Isolering -
Flytta insug frånluftsventilation
Ventilation -
Bevattning från borrbrunn? Hur använda anläggningen???
Vatten & Avlopp -
Tryckstegring av radiatorsystemet från 1,0 till 1,5 tar c:a 1 månad
Värmepumpar -
Hjälp! Bubbel och glykolstank från acktank!
Vatten & Avlopp
