hej!
Vill kolla om det finns nån härinne som målat trägolv med linoljefärg och isåfall har lust att berätta lite samt lägga upp nån bild för att visa resultatet?
Är lite sugen på att testa detta, men skulle vilja höra från några som faktist gjort det först;-)
Jag har målat både nya och gamla (tidigare målade) trägolv med linoljefärg och vi har blivit jättenöjda. Jätteviktigt att tänka på är att inte glömma schellack om det är ett nytt golv och att gärna vänta nån extra dag mellan strykningarna så det verkligen är helt torrt annars blir det lätt att möbler etc klibbar fast.
Vi hade det i hallen tidigare och det var inga problem att hålla rent och det tålde slask och sånt. Vi målade oxå trappan och där blir man ofta varnad att det blir halt om man målar men det upplevde vi aldrig att det blev.
Bilderna visar
1:hallen på ovanvåningen där vi målade ett gammalt sedan tidigare målat golv.
2: Hallen nere där vi la in ett nytt golv som vi målade.
3: trappen som även den var målad sen tidigare.
Bilderna visar
Nackdelen med att slipa först är att du ruggar upp golvet. vad det definitivt medför är att det blir mycket jobbigare att måla eftersom färgen ska strykas ut jättetunt och arbetas in i underlaget. Om du slipar golvet biter penseln fast mer och det blir tyngre att måla.
Måste du slipa? Linoljefärgen binder stickor etc i golvet så av den anledningen behöver du inte göra det. Fundera gärna en gång extra på om det är nödvändigt. Jag målade ett till synes helt hopplöst golv, ett undergolv som legat under linoleuommattor alltid och var av sämre kvalitet och hade mycket flisor och ojämnheter. Jag slipade av för hand på nåt ställe sen målade jag över och golvet blev jättebra (inte nåt av dem på bilderna ovan dock)
Jag har svårt att svara exakt för jag blandade på måfå tills jag var nöjd. Men det är nog ungefär 15-20% grön umbra . Alltså så mycket färdig grön umbra blandad i vit linoljefärg. Det är samma färg på både trappan, golvet där uppe och det där nere. Hoppas det kan hjälpa lite.
Hur slipa målat ojämnt golv?
Golv -
Målat golv med linoljefärg som aldrig härdar!
Byggnadsvård -
Kladdigt linoljefärgsmålat köksgolv
Byggnadsvård -
Målat golvsockel med linoljefärg - nu vill vi måla över med vanlig vattenbaserad färg
Färg, Måla & Tapetsera -
När kan man ställa möbler på linoljefärgmålat golv?
Byggnadsvård
