Kan dimmern ha gjort sitt när det inte går att slå av/på genom att trycka in pinnen dvs strömbrytaren? Jag får ingen feedback och inget ”klick” när jag trycker in pinnen (se bild), den går bara i botten utan att något händer. Försökte öppna för att se hur det ser ut men själva mekaniken för pinnen sitter inuti dosan och den vet jag inte om man ska pilla i?
Takmonterad elektrisk installationsbas för en armatur utan täckande kupa, med synlig märkning och ledningar.
Hur mycket kostar en ny (jag kan ju spara ”skalet”)? Borde jag ta hjälp av en elektriker?
Tack!
Bästa svaret
Det verkar vara ett inte alltför ovanligt fel. Den inbyggda strömbrytaren har uppenbarligen gett upp.
En ny kostar 550 kr på elbutik.se.
Du får byta ut denna själv mot en likvärdig utan krav på behörighet, men du behöver handlaget. Några sladdar ska in på samma terminaler som den gamla och några skruvar ska dras åt lagom hårt.
ErikBygg och 1 till
