1 058 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Har det någon betydelse ? Ettrörssystem
Ska dra upp ett element till övervåningen . Har bara vattenburet nere ännu .
Kommer gå på en värmeledning nere . Matarledning och retur ligger brevid varandra .
Har det någon betydelse vilken av dessa jag tar ?? om jag tar från mararledningen eller returen och går upp med ?? Fins´två st slingor nere för värme de går på var sin sida om huset . Börjar bygga på lite med 1 st element till rum uppe från den ena slingan . Ska göra lika från andra slingan senare till andra rummet uppe .
Hoppas ni förstår hur jag menar .
Spelar det nån större roll för funktionen om man tar matarledning eller retur ?
Ska väll va retur kanske för alla sitter ju så orginal nere kan man säga .
Kommer nästan på svaret själv här nu medans jag ställer frågan :wow:
Det fins två st element på denna slingan ( 2 st Stora i kök och vardagsrum ) Det enda som händer om jag tar matarledningen är att nya elementet uppe blir nr 2 och sissta nere i vardagsrum blir nr 3 . Tar jag returen och går på med upp så blir nya elementet uppe nr 3 d^_^b
Rätt va
Rätt va
Ja precis så blir det.Gulfxx skrev:
Du kan välja vart i serien du vill montera din nya radiator.
I vårat gamla hus hade vi enrörssystem.
Jag upplevde det som att vi hade en total sänkning av temperaturen från stig till retur på ca 2-3 grader. Därmed upplevde vi inte att det var någon större skillnad på hur varmt en radiator blev beroende på vart i serien det satt. Antar att det blev billigare rördragning vid nybyggnationen. Vi hade sju element kopplade i serie.
Någon som vet vad det här vita pulvret kan vara?
Fritidshus -
Har det någon betydelse vad man kallar sin tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Har det någon betydelse var matningen hamnar i en 3-fas säkerhetsbrytare?
El -
Horisontellt eller vertikalt? Har det någon betydelse?
Teknik -
Solceller, Solfångare, Solenergi
