jag bor i hyresrätt, men det verkar finnas många duktiga här så testar fråga kanske är en jättedum fråga, men då får det vara så.
under mina fönster (vardagsrum, sovrum, kök) finns dom här ”hålen” (se nedan) under fönstrena. har dom någon funktion? jag har ventilationsgrejer upptill i fönster i vardagsrum och sovrum (se bild 2), dock inte i köket. dom här ”hålen” undertill stör mig för att det kommer in lite skräp från dom och så. skulle vilja typ tejpa för på något vis, men vill inte sabba något om dom faktiskt har en funktion. kan inte se på utsidan av huset att det är några hål där dock, så dom verkar inte gå ”direkt utomhus”.
någon som vet? lägenhetshus, byggt på 50-talet.
under fönstret:
ventilation ovanpå fönstret:
under fönstret:
BirgitS
· Stockholms län
· 38 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 812 inlägg
Välkommen till forumet!
På 50-talet var det vanligt med ventilationsspringor under fönstren men numera tycker man att det är bättre att ha dem ovanför så ventilerna ovanför har antagligen kommit dit i samband med en fönsterrenovering.Då borde också de undre ha stängts till och då särskilt i köket där det inte ska finnas tilluft. Det är viktigt att de som är ovanför fönstren är helt öppna.
Det borde därför gå bra att tejpa för de undre men för säkerhets skull fråga din hyresvärd så det inte kommer surt efteråt.
Jag ser inget hål alls. Bara en glipa under fönsterbänken. Är jag blind?
tack! får dubbelkolla med hyresvärden då också.BirgitS skrev:Välkommen till forumet!
haha alltså glipan är ”hålet”. sådär har jag under alla tre fönster, och det är liksom ett ”hål” hela den där glipan. det går in där under. svårt att ta en tydligare bild.. här är en tagen närmare iallafall. det är inte en glipa som är oavsiktlig liksom utan det verkar som att den ska vara där (eller ska ha varit där förut, att den haft någon funktion).D Daniel 109 skrev:
och såhär ser det ut taget längre bort ifrån i sovrummet. väggen har liksom en ”insänkning” där under fönstret, och så är det en glipa/hål som nog varit/är någon slags ventilation..S so85 skrev:haha alltså glipan är ”hålet”. sådär har jag under alla tre fönster, och det är liksom ett ”hål” hela den där glipan. det går in där under. svårt att ta en tydligare bild.. här är en tagen närmare iallafall. det är inte en glipa som är oavsiktlig liksom utan det verkar som att den ska vara där (eller ska ha varit där förut, att den haft någon funktion).
Det är ju under fönsterbrädan bara. Syftet är nog att hantera kallras bättre.
