Jag har en badrumsspegel med belysning, 2 x 13W T5 lysrör, där lysrören gått sönder och behöver bytas ut. Belysningen har fungerat felfritt i flera år fram tills att ett av lysrören gick sönder i våras. Ersatte då både lysrören samtidigt med nya "vanliga" lysrör från Osram, samma som redan satt där. Men bara 4 månader senare har nya lysrören gett upp.
Det började med att vänstra lysröret inte tändes med full ljusstyrka, men kom igång efter ett tag. Nästa dag var det tvärt om, vänster lysrör lyste normalt men det högre hade ett dovare och varmare sken, blinkade till ibland. Sedan höll det på sådär, ibland lyste det vänstra normalt men inte det högra som blinkade, ibland tvärt om. Sista veckorna har det stabiliserat sig med att vänstra lyser normalt medan det högra går på halvfart och dessutom är bränd i toppen.
Hade jag otur att de nya lysrören gick sönder efter 4 månader, eller är det något i lampan som behöver bytas ut som gör att lysrören går?
Nu verkar det som att traditionella T5 lysrör har blivit förbjudna och ska ersättas med LED-variant. Kan jag köpa vilket LED-lysrör som helst så länge sockel och längd passar? Om jag förstått det rätt är det inte alltid bara att ersätta traditionella lysrör med LED-dito.
![Baksidan av en badrumsspegel med två lysrör, varav det högra ser ut att vara delvis utbränt. Spegeln är monterad på kakelvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803435-515182d1e0eff96184461edb80bca83a.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 062 inlägg
Det elektroniska drivdonet för T5 verkar överlag vara känsligt. Jag har hört talas om många fall där de går sönder lite väl ofta. Det är dyrt att ersätta.
Så ombyggnad till LED är ju att föredra. Det kräver lite omkoppling men är inte svårt. Drivdonet ska kopplas bort. LED-rören ska drivas direkt med 230 V. Så i praktiken river du bort drivdonet och kopplar ihop trådarna (på rätt sätt).
Passa på att rätta till installationen genom att trä på en isolerslang över de FK man ser på bild från rörutloppet till en bit in i kapslingen på armaturen.
Drivdonet, är det den svarta klumpen eller hittar jag den bakom den vita skyddsplåten?
Så förfarandet blir:
1. Inhandla LED-lysrör, t.ex. Osram LED rör T5 (HF).
2. Koppla förbi det elektroniska drivdonet, L och N ska istället gå direkt till lysrören. Jag behöver inte ändra dragningen till lysrören, utan enbart koppla L och N direkt till den splitt som finns bakom skyddsplåten.
3. Jordkabel används inte längre, så jag sätter en kopplingsklämma på den.
4. Klar.
4. Klar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 062 inlägg
Ja, drivdonet sitter där i den vita burken någonstans.
1. LED-rör för HF-armaturen som T5 finns i två varianter.
Det du länkar till är avsett för armaturer med fungerande drivdon, dvs man kan byta röret utan att behöva bygga om. Vi vet inte om ditt drivdon fungerar.
Sedan finns LED-rör som är avsedda att kopplas direkt till 230 V. Det är vad jag rekommenderar.
Välj från denna lista: https://www.lampornu.se/led-lampor/led-lysroer/t5?ballast_led_tube=Mains (AC)
Kolla noga att du får rätt längd.
2. Ja. Försök öppna upp så får vi se hur det ser ut. Kolla också bruxet, rören ska troligen kopplas så här:
3. Nej, vad jag kan se av bilden och dess märkskylt så ska denna armatur skyddsjordas, men jag ser inte var den är gjord. Det bör sitta en sladd ansluten till plåten någonstans.
4. Isolera de lösa trådarna från väggen. Köp lite krympslang eller nåt.
![Schematisk ritning som visar inkoppling av två LED-rör (T5) parallellt med L och N anslutning överst.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803488-99a1bcbc9f3d02aa7d6fa550df03ab44.jpg)
Utbudet för T5 230V i längd 52 cm som det ska vara verkar vara dåligt, efter en (snabb)sökning hittar jag inga alls. Känns dumt att gå på en lösning som inte ingår i standardutbudet i butikerna.Bo.Siltberg skrev:
Välj från denna lista: [länk] (AC)
Jag antar att ett andra alternativ är att använda LED-lysrör (HF), t.ex. en sådan jag länkade till, men då också byta ut drivdonet för att vara på den säkra sidan att den fungerar?
Mig veterligen har FK-kablarna alltid hängt så där utan isolering sedan huset byggdes. Vanligtvis döljs kablarna av spegeln som hakas på och enda gånger jag varit där och tittat är när jag behövt byta lysrör.A avh67f skrev:
Just det. Det är ju en spegel där. Det är ändå viktigt att ge dessa ledare ett lager till isolering.
Om du inte har pvc-slang att isolera de med kan en bit mantel från en kabel vara en nödlösning.
Om den behöver skäras upp på längden kan du tejpa ihop den sedan med överlappande lager eltejp.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 062 inlägg
Det var ju väldigt dumt på sätt o vis. Kanske vill man undvika förväxlingsrisken. Det går inte att flytta lampsocklarna lite?M M_H skrev:
Det är också synd. Drivdonen är som sagt en riskkälla. Lite dumt att gå över ån efter vatten.M M_H skrev:
