5 572 läst · 17 svar
6k läst
17 svar
Hantverkaren har bilat sönder ett rör med el i... frågor...
När vår hantverkare bilade vårt golv i badrummet lyckades han ha otur att bila på de rör som går i vårt badrumsgolv där alla radhusens el, tv mm går.
Elen gick i ett av husen när detta skedde, men de bytta propp så funkade det igen..
Idag skulle det börja dras fiber i radhuslängan och det visar sig att även telerören är stopp i rören precis i vårt badrum, så de kommer inte igenom med fiberkabeln.
Det verkar ju tyvärr som att detta måste lösas genom att bila upp golvet i badrummet och då ska man kunna laga/lägga det rätt som hoppat snett om jag förstår det rätt..
Föeningen har tagit hit en kille som var här och mätte med något instrument i vårt golv och han sa att man kan prova att "Megga" elkabeln, typ köra in massa spänning och se om den håller. Håller den behöver inget med elen göras, men går den av så blir det hushållet längre bort i längan helt utan ström och det behöver dras en provisorisk kabel på utsidan och det blir massa stök.
Men nu vet vi att vi hur som helst måste bila upp skiten för att laga de rören där fiberkabeln ska gå. Och då undrar jag, kan man laga en elkabel? Eller ska man dra en helt ny i de rören som finns, och hur stor risk är det att det är stopp i rören (husen bygda för 15 år sedan) och att det inte går?
Usch, jag är höggravid och har verkligen ingen lust att leva utan badrum vaken nu när jag ska föda barn om ett par veckor eller när vi har en nyfödd bebis hemma...
Men det är ju klart att detta måste fixa om så hela badrummet måste göras om.
Suck.
Suck.
Ja, alltså så här är det.Bjurran skrev:
Han bilade i badrummet i vårt hus.
När han gjorde det gick strömmen för 4 hus längre bort i vår länga, men det fick inte vi veta förräns drygt en vecka senare.
De i huset som blev av med elen visste ju inte att vi bilade hemma så de satte bara i en ny propp och så funkade allt och nu när föreningen börjat nysta i detta och ha hit folk som mätt så har det kommits till slutsatsen att vår hantverkare på något vis måste kommit åt elkabeln när han bilade, men hur skadad den är vet vi ju inte eftersom det är klinkers över..
HEM2121 skrev:
Japp, han har ansvarsförsäkring och har lovat att åtgärda detta.
Han vill bila upp ca 4-6 klinkersplattor och laga elkabeln och frigöra det som gör att det är stopp i röret och inte går att dra fiberkablen.
Det är mellan handfatet och toaletten och han hävdar att han kan bila upp ner till rören och sen lägga nytt tätskikt just där och att det borde hålla då det inte är något område som man har vatten på så ofta där på golvet.
Sen vill han lämna en 10 års garanti på att det ska vara tätt och fotodokumentera det han gjort.
Min fråga var bara om det i alla fall går att laga en elkabel eller om det kan behövas dras en ny...?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag vill minnas att man måste göra om hela tätskiktet.. fråga i badrumsdelen av forumet så får du besked.Bjorkefall skrev:.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 784 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 784 inlägg
Tror som föregånde, att man varken får laga elkabel utan det måste dit en ny och hela golvet måste läggas om med nytt tätskikt.
Ett mail till Säkra vatten, Bkr och Gvk borde ge dig alla säkra svar.
Ursäkta en kanske dum fråga i sambandet men finns det servitut på den kabelförläggningen? Och framförallt finns den på ritningar?
Pratar lite av egen erfarenhet och jag gillar inte saker som ingen vet om, dvs får jag klartecken att bila så utgår jag från att det är grönt.
/Kent
/Kent
Risken är väldigt stor att ny kabel inte kan dras i, ska ju has i bakhuvet.
Om proppen gick 4 hus bort så är det matarkablar som blivit skadade, det är inte sällan omöjligt att dra om dom. I så fall behöver man skarva i plattan, får man lov att gjuta in gjut/gel-skarvar?
