12 083 läst · 39 svar
12k läst
39 svar
Hantverkare tog bort av bräda mot kallvind, fackmässigt?
Håller på med en badrumsrenovering och har väl sådär känslor för hantverkarna tyvärr, men det är ju svårt att avbryta bara på känsla?
Men för att dra sladd för en taklampa så hög de bort en del, ca halva, planka mot kallvinden för att lägga in en elkabel, under hamnar sedan en gipsskiva för taket. Det är sladden inom den blå markeringen det gäller.
Är det verkligen en bra/ok konstruktion att bara ta bort en halv planka mot vinden, tänker om det ökar risk för mögel eller så?
Är det fackmässigt utfört?
Det brukar ligga luftspärrspapp på brädorna i gamla hus, är det hål genom den får du ett luftläckage. Kontrollera det. Sedan är det såklart viktigt med ordentlig frånluft i badrummet.G gargamelsbadru skrev:Håller på med en badrumsrenovering och har väl sådär känslor för hantverkarna tyvärr, men det är ju svårt att avbryta bara på känsla?
I den här typen av arbeten finns inget som heter "fackmannamässigt". Det finns inga branschregler som tar upp den typen av frågor.
Man har helt enkelt bara gjort ett hål i innertaket för att kunna dra ut en elkabel. Då hålet ändå ska täckas med gips, så finns inte mycket mer att säga. Om det är täckt med trä eller gips har ingen betydelse.
Möjligen är det värt att notera vart kabeln ligger, inför framtida "hängauppsaker". Risken med dold kabel är ju att redan när gipset ska skruvas, så kan det gå fel.
Själv skulle jag nog låtit kabeln gå rakt upp genom taket till en kabeldosa. Därifrån rakt ned dit du önskar sätta t ex takarmatur.
Tack för svaren!
En pax-fläkt kommer sättas upp i badrummet för att få lite ventilation.
Okej 😀 ser inte ut så på bilden men min telefon kan man inte lita på.G GoGetLost skrev:
Flex brukar vara grå när jag inhandlar den, men det kanske finns andra färger att få tag på.
På bilden ser den svart ut för mig med en solid vit kabel som kommer ut.
Inte lätt att veta.
Kör på bara, inte mina problem 🍻
Den är grå med vit muff på i slutet 👍D Danne824 skrev:
Har de bara tagit bort en bräda så är det helt okej. De utgör inte något tätskikt mot vinden, utan är till för att hålla saker på plats eller se snyggt ut.
I och med att ni ska få gips över det där så påverkar det inte de aspekterna.
Men, det är däremot viktigt att kolla att de *inte* även har tagit hål på lagret ovanför som faktiskt ska hålla fukt borta från vinden. I så fall behöver den repareas (tejpas eller motsvarande som kan vara lämpligt beroende på vad som ligger där)
I övrigt så är det bättre att ha rördragningarna sådär, på den varma sidan av vinden än att ha dem gå från badrummet, upp på vinden och ned igen, då det blir ett utrymme där det kan bildas kondens om man inte tätar rören.
Bättre i så fall att ha det som på bilden.
