4 499 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Hantverkare i Stockholms skärgård?
Någon som känner till en hantverkare som jobbar i Stockholms södra skärgård och inte tar löjligt mycket betalt? Behöver till fritidshuset byta vattenledningar som går under huset samt isolera dessa så att man kan använda vattnet på vintern.
Stort tack på förhand!
Har en i släkten som brukar åka ut till sandhamn i bland.
Då tillsammans med snickare, och så sover de över där ute.
Hör fall det är fler som behöver rörarbeten brukar vara lättare fall det är fler arbeten. Sen så kan man då också skicka ut materiel på en och samma gång fall det behövs transport med båt och så.
Vet ej fall det gäller alla öar, men det går att lämna och skicka materiel från västberga industriområde.
Jag vet en kille som bor i södra skärgården och jobbar som snickare. hans affärside är att jobba på de öar som inte trafikeras av waxholmsbåtar. han har egen båt och kör även ut materialet.
Maila mig om du vill ha hans nr.
vill inte publicera det här.
styrman@telia.com
styrman@telia.com
Björn Palmkvist VVS AB gör en del jobb i skärgården, så vill du ha saltade räkningar, läckande rör obesvarade telefonsamtal så kan du ju slå dem en signal.
Finns i Haninge o. håller sig med egen båt som konstigt nog forfarande flyter.
Hasse
Hasse
Vilka är Stockholms bästa hantverkare?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Renovering av sommartorp i Stockholms skärgård
Socialt & Projekt -
Kontio timmerhus Stockholms skärgård
Hustillverkare -
Hantverkare Stockholmsområde
Källarprojekt - tips på hantverkare i Stockholmsområdet
