Jag har dragit lexcom home kabel och ska nu koppla ihop i centralen - och då undrar jag om det finns hane att sätta på kabeln i centralen istället för WB jack.
med hane skulle jag slippa wb jack och patchpanel och patchkabel. kostar ju en del per jack i centralen
med hane så kan jag koppla det som ska vara LAN direkt i switchen etc.
finns de hane som har samma prestanda som WB jacket?
Visserligen inte insatt i just Lexcom men generellt gäller att du inte bör avsluta med en hane istället för patchpanel. Detta för att nätverkskabeln mellan panel och jack troligtvis är enkelledare och inte anpassad för att röra på sig. Risken är stor att du får kabelbrott framöver och då måste du byta hela kabeln ut till uttaget.
Patchkablar är mjukare och mer anpassade att röra på sig. Visst kan de få kabelbrott också men de är ju enkla att byta.
ok det hade jag inte tänkt på.
det blir väl till att köpa WButtagen då - men de är dyra dock - men jag har ju dyr kabel KAT6 så jag bör ju köra med det hela vägen.
