2 744 läst · 3 svar
3 svar
Handtagsskruv skillnad?
Har ett handtag till en säkerhetsdörr där båda sruvarna har lossnat så jag vet inte längd, finns det någon standard på vad de brukar vara?
Bahaus har ju några som ser lika ut bara att dom är i krom och nickel.
Är M5 standard?
https://www.bauhaus.se/dorrar-fonster/dorrbeslag/ytterdorrbeslag/tryckeskruv
Är M5 standard?
Det är troligtvis M5 skruv andra dimensioner användes för länge sedan men idag är M5 standard.
Kontrollera om du har kvar skruvnipplarna annars köper du skruvar med nipplar.
Nickel eller mattkrom är de vanligaste ytbehandlingarna.
Det vanligaste är att man köper klippbara och kapar skruvarna i rätt längd.
om du mäter vilken längd skruvarna ska ha så kan du säkert få dom kapade i rätt längd där du köper skruvarna.
Om skruvarna är lösa räcker det inte att bara dra åt skruvarna då?
Om du menar med niplar dom där räfflade hattarna så är det såna.
Jag glömde skriva, nej båda har fallit bort, det hade förståss underlättat att ha en kvar, då hade man kunna mätt den eller tagit med den och fått dem kapade hos tex eller låsmed om man inte gör det själv.
Antar att dom ska vara lika långa som dörren är tjock - 2-3 mm?
Det borde nog bli lagom längd, de kapas i lämplig midja på skruvarna vilket gör måttet lite flexibelt.
Nipplarna är de där räfflade hattarna och dess längd gör att det finns en viss flexibilitet i skruvlängden så man kan kapa i rätt midja.
Lite beroende på vilket trycke som används så kan längden skilja, jag mäter oftast med skruven i trycket på ena sidan och sedan plant med utsida dörr och väljer sedan lämplig midja att klippa skruven i.
Däremot är det svårt att mäta utan skruv även om det är möjligt att använda en nippel eller måtta vad trycket bygger.
Akrylat och hybridfärger - skillnad i täthet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Höjdskillnad på reglar till trädäck
Altan & Uteplats -
Vad är den stora skillnaden på Yale doorman classic och doorman l3s?
Fönster & Dörrar -
Är det skillnad i kvalitet?
Fönster & Dörrar -
Skillnader mellan DCMS575 och DCM575?
Verktyg, Maskiner & Fordon
