Hej. Handtag, lås och vredskylt glappar på ytterdörren (både på in och utsida). Hittar endast två små skruvar långt in på handtaget mot dörren som går att dra åt en aning men det löser ej problemet. Det blir också värre ju mer man öppnar/stänger dörren, dvs. när man använder ytterdörren. Hur löser man detta på bästa sätt? Bifogar bild från insidan på dörren. Mvh Jocke
Lossa insexskruven, ta hjälp av en lite skruvmejsel eller kniv och ta bort rosetten. Lossa sedan skruvarna och ta bort handtaget. Mät så att det är 120mm långt. Är det 100mm ska du byta detta. På tryckespinnen finns det märkt med max och min-gräns. Se till att du inte hamnar i det gamla skruvspåret, spänn den ena sidan innan du sätter tillbaka trycket. Det ska även sitta plastgenomföringar för skruven... Spänn sedan fast trycket med de långa skruvarna genom plastgenomföringen, se till att det inte spänner utan du får en bra funktion i trycket. Slutligen spänner du insexskruven på trycket och sätter tillbaka rosetten... Hänger det nu så kan fjädern i låskistan vara slapp, det bästa är om man har trycken med returfjäder....
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/275715_180x.jpg?v=1680005477)
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Kapar denna tråd om det är ok!?
Har problem med yttersidans handtag på ytterdörren. Det går "runt" dvs det känns som om det inte greppar runt "låspinnen".
Skulle försöka skruva loss handtaget från insidan men den ena skruven är helt sönderskruvad.. vad göra?
MVH
MVH
En ny tråd kanske hade varit bättre.
Det du beskriver låter typiskt för en för kort tryckespinne som orsakat ett slitage men trycket måste demonteras för att säkerställa och åtgärda felet.
Den skruven du inte får bort borrar du bort skallen på med lämpligen en 5mm borr.
Tack så mycket!
Det var en för kort tryckespinne som skadade godset inne i handtaget.
Utbytt mot en längre, och det verkar vara allt som krävdes.
Stort tack!
MVH
Stort tack!
MVH
