Jupp, det sitter en låsring på handtaget innanför plattan.
Osäker om det går att få tag på - Skruva lös plattan och se om ringen ligger där innanför i helt skicka så kanske det går att återmontera.
Annars får du nog kika på ett nytt trycke!
Det är ett ASSA 696 trycke och där släpper inte låsringen utan orsak utan det tyder på slitage vilket inte kan avhjälpas med att återmontera en låsring.
Köp ett nytt trycke så får du en fungerande lösning, jag brukar rekommendera trycken med returfjäder men du kan ersätta med vad du vill.
Det kan bli bättre om du lossar lite på skruvarna men ofta beror det på att trycket inte är centrerat.
Till att börja med så sitter trycket upp och ner men det har inte med frågan att göra.
Med dörren på vid gavel ta tag i trycket på båda sidor och dra det lite fram och tillbaka, inte som du öppnar dörren utan så tryckesrosetterna centreras.
Handtaget på altandörren är löst, finns lösning?
Fönster & Dörrar -
handtaget lossnade
Fönster & Dörrar -
Assa fix 835 handtag lossnade av sin ram
Fönster & Dörrar -
Finns värmeskydd till handtagen på Contura kaminer?
Ved, Pellets, Flis -
Hur sätta ikeas blankett handtag på överskåparna mm? (Bild finns)
