Hej, detta gäller innerdörrar.
Har bytt handtag komplett på alla dörrar (gamla kistan sitter kvar). För att undvika glapp har jag monterat brickor där pinnarna går in i kistan. Kistan är gammal och glappar även den lite + skulle behöva ny fjäder men detta rör inte just det.
Glappet uppstår där handtagen sitter på pinnen (trycket glappar mot roddarpinnen). Så pass att om jag står med dörren öppen och håller handtagen på båda sidorna samtidigt kan jag vrida dem i motsatt riktning från varandra någon cm. Så handtagen bidrar till en väldigt glappande känsla i dörrarna. Jag blir nu osäker på om det ska vara så (känns inte som det), om det är skithandtag jag köpt eller vad man gör åt det? Minns ej fabrikat på handtagen.
Det sitter inga skruvhål/kilhål på trycken för att sätta fast dem med roddarpinnen utan rosett och trycket sitter ihop och man fäster helt enkelt fast trycket genom att skruva rosetten på plats.
Tacksam för tips på vad jag kan göra!
