Ska använda en fräs till ett projekt och har försökt lära mig använda den. Tycker det är svårt att få till raka spår med anhåll. Det är som att den "hoppar" när jag drar den längs ämnet, låser sig fast en sekund på ett ställe sedan går snabbt framåt några cm till nästa ställe där den borrar sig in en sekund osv. Detta gör att det blir lite skeva spår - se bild. Undrar också om det är tänkt att dra fräsen mot sig eller från sig enligt pilarna (blå eller röd)?
· Blekinge
· 10 206 inlägg
Kan vara så att spåret är för djupt för en körning. Testa att fäsa spåret först grunt, sedan djupare.
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 012 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 012 inlägg
Frässtålets rotationsriktning skapar den där kraften. Om du tänker dig att du fräser längs med kanten och bara halva fräsdiametern avverkar trä så är det lite lättare att förstå.
Det kallas med- och motfräsning. Medfräsning ger lätt kast och kan vara farligt.
När du fräser ett spår som du gjort så trycker frässtålet åt ett håll och om du för fräsen åt fel håll så blir kraften mot kanten och ditt anhåll gör ingen nytta.
Man kan sätta ena handen på anhållet och föra den framåt för att hjälpa till då fräsen ibland kan vilja vrida sig.ullemont skrev:
Vad menar du att jag gör för fel?S sinuslinus skrev:Frässtålets rotationsriktning skapar den där kraften. Om du tänker dig att du fräser längs med kanten och bara halva fräsdiametern avverkar trä så är det lite lättare att förstå.
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 012 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 012 inlägg
J JPW skrev:
Svårt det här…
Jag tycker det är lättare att fräsa mot en skiva som man spänner fast än att använda kantanhållet när man fräsen en bit in på arbetsstycket.
![Karrock](/forum/data/avatars/s/448/448245.jpg?1620682683)
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Ju längre ut anhållet sitter ju svajigare blir det, upplever jag på min. Brukar fräsa efter linjal/vattenpass/skiva/mall tvingad på arbetsstycket. Om möjligt brukar jag välja en mindre dimension på notfräsen och göra fler än en passage, för att ha mindre avverkning i den slutliga passagen.
Det där med med och motfräsning var nytt för mig, har förstås märkt ibland vid tex kantavrundning att den vill springa iväg om man inte håller i, då har jag bytt håll utan att reflektera varför det blir så. Det fina är att man märker ganska direkt om man går åt fel håll, och kan då byta.
En sak jag verkligen kan rekommendera är att skruva en trälist mot anhållet som är en bra bit längre än anhållet och utan urtag i mitten. Det blir mycket stadigare, särskilt vid ändarna. Och så röd riktning såklart.
