tänkte kolla med folket här om någon har erfarenhet av att ta bort lim från en gammal matta på ett betonggolv? Jag har testat ABS-slip ( med grovt sandpapper) och det gick inte, i morgon så ska jag hämta en handhållen saneringsfräs, vad tror ni om detta? Det är runt 27kvm som ska göras men jag har skrapat runt 10kvm för hand, någon som har erfarenhet av dessa saneringsfräsar som kan ge en nybörjare tips?
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Det dammar så in i h-e så dammsugare är ett krav!
Okej, men funkar det bra?
Så här ser eländet ut!
"Asbestfibrer förekommer i limmet som användes till golvmattor- och plattor kring 60-talet. Limmet eller den karakteristiska svarta massan sitter ofta hårt i golvet och blir farlig vid felaktig borttagande, t.ex. slipning och dammsugning."
Limmet ser inte svart ut, huset och matta är från 76, tror du det är asbes?
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Vad är en rimlig kostnad för plank?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Billigaste pumpen, ny anläggning för 2187:-
Vatten & Avlopp -
Handhållen cirkelsåg och vinkelslip 230 mm - maskiner jag har respekt för
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Stor handöverfräs för bord och handhållen
