Hej, det börjar bli dags att dränera mitt hus med källare som är byggt 1974. Dräneringen är original. Inga som helst problem med fukt idag dock. Problemet är att jag har en hel del sträckor som är svåråtkomliga. Tex har jag ett uterum utan källare under. Utanför uterummet finns dessutom ett stort trädäck. Jag kommer att behöva ta bort golvet I uterummet (trall) och sedan gräva mig ned för hand. Min fundering är hur brett behöver jag sannolikt gräva? Djup blir nog ca 2 m även om källaren ligger "högt". Så inget jag direct ser fram emot...
Det är helt kör dessvärre. Möjligen om jag river garaget vilket jag iofs varit inne på då det underlättar dränering på den gaveln....men mycket handgrävning blir det i vilket fall. Måste även montera bort stor del av trädäck. Skulle gissa vi pratar 25 m handgrävning...P-plats skrev:
Garagebyggare
· Västmanland
· 124 inlägg
Varför lägga en massa pengar på att dränera, och riva garaget på kuppen, om ni inte har något problem med dräneringen?S sepani skrev:Hej, det börjar bli dags att dränera mitt hus med källare som är byggt 1974. Dräneringen är original. Inga som helst problem med fukt idag dock. Problemet är att jag har en hel del sträckor som är svåråtkomliga. Tex har jag ett uterum utan källare under. Utanför uterummet finns dessutom ett stort trädäck. Jag kommer att behöva ta bort golvet I uterummet (trall) och sedan gräva mig ned för hand. Min fundering är hur brett behöver jag sannolikt gräva? Djup blir nog ca 2 m även om källaren ligger "högt". Så inget jag direct ser fram emot...
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 003 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 003 inlägg
Måste nästan hålla med här, jag hade förstått att dränera i förebyggande syfte om ni planerade att bygga altan eller något över dräneringen efteråt. Men i det här fallet verkar det smått galet, spec. med tanke på garage ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ja, fast tanken är att riva garaget o ersätta det med "boyta". Idag finns ett garagegolv av marksten, d v s ingen gjuten platta. O innan jag gjuter en sådan vill jag fixa dräneringen på den sidan av huset (gaveln). Även om det inte "behövs" så känns det fel att gjuta en platta ovanpå befintlig dränering. O när jag graver upp sätter jag isf isodrän på väggen oxo. Så just biten under garaget behöver jag isf inte handgräva (om jag river det alltså). Men tänkte inte ta övriga sidor av huset nu. Isoleringsmässigt tror jag att det är ok som det är, energiförbrukning är ganska låg.S SueCia skrev:
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Vatten & Avlopp -
Går det att fixa backventil till dräneringspump?
Grund & Markarbeten -
Övergång dräneringsslang/avloppsrör till 100/125mm spiro
Ventilation -
Övergång dike till dräneringsrör
Tillbyggnad på platta, oro för framtida dränering?
Utbyggnad och tillbyggnad
