302 läst · 4 svar
302 läst
4 svar
Handdukstork badrum
Tänkte sätta 2-3 handdukstorkar av modell som är ett rakt rör på höjden.
Hur skulle ni rekommendera att göra med elgenomföringen? Bara låta en böj/vp-rör gå ut?
Eller sätta en apparatdosa i nivå med kakel?
Badrummet är förlagt i källare och väggen består av regel/puts som är ca 10 cm tjock.
Dosor gör det ju enkelt att dra mellan de olika torkarna. Men vad jag förstår finns inget undantag i branschreglerna för den typen av dosa. Då återstår alltså alternativ 1 med enbart rör/böj ut genom väggen. Då går det däremot inte koppla flera torkar på tak utan att hämta separat matning från dosa utanför badrummet då torkarna enbart kan hantera ett rör. Likaså tätskiktet kräver manschett som ju kräver avstånd om det blir 2 genomföringar.
Tips?
Tips?
Är handdukstorkarna utformade så att en dosa döljs så hade jag valt dosorT TuXy skrev:Tänkte sätta 2-3 handdukstorkar av modell som är ett rakt rör på höjden.
Tips?
