Jag bygger badrum i ett timmerhus. Avloppet för toaletten (röd ring på bilden) måste gå genom halva golvbjälken, jag kan tyvärr inte flytta på toaletten. Golvbjälken är en rundstock med 160 mm diameter. Hur växlar jag av den golvbjälke som ska bli halverad? Kan jag bara fästa en 45x145 mm regel längs med golvbjälken?
Tack på förhand
![Golvbjälke i timmerhus med röd ring markerad för avlopp, nära sågspån och måttstock.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316544-5f654e4b3b67e26bf9de637c1246e399.jpg)
Tack på förhand
Spikförband (eller skruvar för den delen) mellan rundstock och planka har mycket dålig skjuvhållfasthet.
Går det att få dit en rörkrök ovanför golvet och bygga in den i en låda och ställa en låg WC-stol ovanpå?
