Jag ska bygga en 70m2 platta på mark där ena halvan (eller snarare 1/3) kommer vila på berg. Hur djupt under cellplasten behöver man ta bort berget? 10cm betong+30cm cellplast. På konstruktionsritningarna är det 25cm "bärlager" (dränerande makadam?). Räcker det då med 25cm vid berget med eller behöver man av någon anledning ta bort djupare?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 346 inlägg
Bärlager behöver du inte på berget. Jämna av med makadam 16-32 bara. Och sen flis för att lägga cellplasten. Det behövs inte mycket för att låta vatten rinna förbi. Är du nojjig kan du byta ut första lagret cellplast mot isodrän så kanske du slipper spränga?
Behöver det inte vara 20cm makadam? Eller är det onödigt mycket? Jag trodde egentligen först det var 20cm makadam och sen bärlager under, men ser nu det vara står bärlager bara.
Om vi utgår från ritningen här, hur djupt under cellplast behöver man ta bort berg?
Berg måste tas bort oavsett men frågan är hur djupt (Där berget är ska endast dränering läggas, inte dagvatten).
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 346 inlägg
5-10cm typ tänker jag. Så du kan jämna av och sen ersätta 10cm EPS med 10cm Isodrän rakt av.
Varför ställer man ens syllen på leca. Hur vill du att det skall se ut sedan på utsidan när allt är klart?
Expander kommer som sagt inte gå att dra fast. Utan det är att objektets fast något.
Men i ärlighetens namn ser jag inte anledningen till lecan.
På ena sidan är det sutteräng så där blir hela undervåningen på leca/murblock. Och sen övervåningens syll på det. Och i nedre plan i övrigt vill jag komma upp lite med träfasaden från marken. Golvnivån (källare) är i samma höjd som marken, ritningen stämmer inte att plattan ligger högre än marken.A atomlab skrev:
Sen tycker jag det blir snyggare, visuellt blir huset inte lika högt.
Är väl inte så ovanlig lösning? (Men oftast kanske inte för det visuella utan för funktion).
