20 507 läst · 10 svar
21k läst
10 svar
Halva elementet varmt, halva kallt.
Ja, då har du för låg cirkulation i radiatorn.bax skrev:
Eldar man med ved eller har fjärrvärme kan det dock vara en fördel att ha låg cirkulation så att övre delen är het, medan nedre blir kall så man får låg temperatur på returen. Fast tillräckligt varmt vill man ju ha förstås. Med värmepump vill man dock ha låg framledningstemperatur, så då är det bra med hög cirkulation.
Halva blir det inte, det är ju en temperaturgradient uppifrån och ner. VIll du ha ut mer värme kan du:bax skrev:
1) Öka cirkulationen(cirk. pump, borde finnas uytrymme för mer mer, eller så kan det vara strypt i returventieln))
2) Öka temperaturen (shunt, om du har)
3) Sätta dit större element.
Har du bytt uppvärmningssystem nyligen
Skulle vara bra om det gick att få upp cirkulationen så att temperaturskillnaden inte blir så stor över elementen, för värmepumpen kan ge bättre verkningsgrad om den inte behöver höja temperaturen så mycket på vattnet till elementen.bax skrev:
Nej, men det förklarar att elementstorleken kombinerat med cirkulationen räckte för att värma upp rummen tidigare. Skall man ha VP får man ofta en lägre temperatur, och då måste man höja elementarean eller cirkulationen.bax skrev:
