4 196 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Halva burken Kiilto K2 kvar... Smeta på ett lager?
Har lagt upp Kiilto foliesytem på väggar och golv med K2 tätskit.
Jag har halva burken kvar med tätskikt. Är det bra att rolla på ytterligare ett lager "för säkerhetsskull" när jag ändå har det?
Kiilto K1 system (massiva väggar) avslutas med ett lager K2 tätskikt så då borde det ju hjälpa även på folien, eller?
Oavsett om det räcker till ett lager till och blir bättre eller inte så bör du inte frångå leverantörens instruktioner om hur tätskiktet ska appliceras. Att smeta tätskikt på folien är nog inte enligt instruktionerna skulle jag tro, och därmed bör du undvika det. Annat hade det varit om du hade använt det under folien. Du har väl fått tillräckligt med tätskikt där? Har det gått åt den mängd som det ska gå åt till det antal kvm vägg du har?
Jodå, det är rejält med smet under folien också... Enligt instruktionen ska det vara 1,3kg / 3m2 och jag har fått en 14kg burk så det ska ju räcka till 32m2 totalt och jag ha 3m2 golv och ca. 10m2 vägg som ska kaklas och jag har använt drygt halva burken så det är mer än tillräckligt...
Jag tar och smetar på lite extra i hörn och skarvar då bara...
