Som rubriken antyder så funderar jag på möjligheterna att ta upp hål för avloppsrör genom en I-balk, se bif. bild. Håltagningen kommer självklart ske direkt ovanför ett upplag (markerat i grönt i bilden). Detta är enda sättet att komma förbi balken då den är infälld i bjälklaget. Notera att ingen bjälke är placerad rakt ovanför stolpen (grön) trots att ritningen visar det.
Spontant så känns det som det borde vara riskfritt sålänge det sker över en stödpunkt.
Någon?
Tack på förhand.
MVH: Marcus
Någon?
Tack på förhand.
MVH: Marcus
Ovanför ett upplag kan vara ett av sämsta ställen att ta ett hål, där är ju trycket som störst och momentet också.
I så fall så borde man förstärka balken med tex stående plattjärn på sidorna av hålet.
Bästa stället för hål bode vara en bit på sidan av stödet där momentet är 0?
Men jag är bara en glad amatör
Hej igen och tack för svar!
Jag misstänker att ni är något på spåren! =) Vid närmare eftertanke så borde det bli precis som ni säger, trycket på balken är naturligtvis som störst vid stödpunkterna.
Att lägga hålet vid sidan av är dock inga problem, snarare tvärt om, jag har upp till ca 40-50cm utrymme i sidled för håltagning så jag skulle kunna ta upp hålet lite vid sidan av upplägget.
Balken är genomgående utan skarvar ca 12m lång och har stöd på 4 punkter symetriskt fördelade med pelare i båda gavlar utöver de som syns på bild (ca var 4:e meter alltså).
Finns det riktlinjer för detta eller är det (som vanligt) en kontruktör som får räkna på enskilt fall?
MVH: Marcus
MVH: Marcus
Vilken kilrem Stiga Ready 2005 m klippaggregat 85
Trädgårdsmaskiner -
Håltagning för altandörr i tegelhus
Byggmaterial & Byggteknik -
Pipelife Septic 2000L och Septic Compact II
Vatten & Avlopp -
Knipex 1396200 Kabeltång.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ta bort en stötta från IPE 200 Balk - *BILD* Snabb hjälp uppskattas!
