Hej! Vi håller på att dra nytt avlopp till köket, och behöver för detta ta upp hål i två av bjälkarna i golvet (källare under). Rörmockaren tipsade då om att ta hålen så långt ned i bjälken som möjligt, ca 5mm från underkant. Detta för att dels få rätt fall, och för att det var bäst för bjälken.
Bjälkarna är cirka 3 m långa och går från mitten av huset till yttervägg. Den ena bjälken vilar på en källarvägg. Hålen som ska tas är 80mm och bjälkarna är ca 170 mm höga. Kommer vi få problem av detta. Hur stärker vi upp bjälkarna på bästa sätt?
