2 487 läst · 4 svar
4 svar
Håltagning genom eternit
Vi behöver ta upp nytt hål i vår fasad för att sätta in ny friskluftsventil till ett nytt sovrum. Kruxet. Det sitter 1cm eternit bakom träfasaden som vi behöver gå igenom.
Vi borrar genom eterniten utifrån tänkte vi och ska försöka oss på att lägga rakskum och borra genom för att minimera damm. (Läste om det i en tråd.)
Men vilken maskin ska man ha och vilken hålsåg?
Hade gladeligen lejt bort detta om det gick. Men nu går ju inte det riktigt. Vi ska självklart ha all rekommenderad skyddsutrustning.
Alla övriga tips på ämnet är välkomna
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
1 (En) cm eternit? Det kan väl inte vara sant?D dersso skrev:
Eternitplattor för husväggar brukar väl snarare var 3-4 mm tjocka.
Så här skulle jag gjort:
- Rita upp cirkeln som utgör håltagningen
- På med riktig gasmask, alltså inget fånigt andningsfilter/munskydd
- Borra ett ca 7 mm hål vid den uppritade cirkeln
- Sätt i ett nytt, skarpt blad i sticksågen
- Såga långsamt längs den uppritade cirkeln
- Ta bort den ursågade rundeln
- Hämta en pilsner, ta av gasmasken och njut av ett väl utfört jobb
När vi bytte från Sidiplattor till träpanel 1983 på vår gamla fiskarstuga på Asperö i Göteborgs skärgård tog vi naturligtvis först ner eternitplattorna.
Jag bor i Ale. Vill du, så fixar jag det på en kvart mot en back öl, eller vad som helst!
Själv skulle jag tagit en hålsåg och borrat ut det i ett svep alltihop. Sågen ser nog inte så kul ut efteråt. Men betrakta den som en engångsartikel.
En sådan här till ex.
https://www.hornbach.se/shop/Halsag...wTpizDjH4DwY1gzKE8pwP4FiYiWr_RUhoCN18QAvD_BwE
Staffan
Staffan
Borra/göra öppning genom eternitvägg
Miljö & Hälsa -
Håltagning igenom bjälklag för trappa i timmerhus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Håltagning betongbjälklag - gick genom två armeringsrör
Fuktgenomslag i eternitplattor efter nederbörd
Fasad -
Leva med inbyggda eternitplattor, hygienregler för håltagning och demontering?
Miljö & Hälsa
