Jag håller på med badrumsbygge i källaren på ett fritidshus (västkuststuga från -66). Min tanke är att dra PEX (rör i rör, 25mm) och flexslang 16mm för el genom träbjälklaget. De flesta balkarna är ca 155x55 + en extra regel enligt bilden på 25x55. Bjälklaget ligger med cc 60 och spännvidd på 5,1m.
Nu funderar jag på om det är bäst att gå genom den extra regeln eller om jag ska gå närmare mitten av huvudbalken enligt
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomme/bjalklag/barformaga--bjalklag/
Kan den extra regeln ha ngn vidare påverkan på hållfastheten?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Mitt i huvudbalken är bäst, men som Emil skriver så kommer det att hålla varthelst du borrar, det är relativt små hål, värre om du ska genom med ett 110 avloppsrör.
Protte
Protte
