417 läst · 2 svar
417 läst
2 svar
Hålsåg i betong
Hejsan,
Vi fundera att installera en FTX med spirorör. Våra väggar och bjälkar består av betong och då kommer vi behöver borra med hålsåg. Diameter av hålen kommer vara mellan 12cm och 6cm. Tjocken av väggar och bjälkar är mellan 12cm och 15cm. Jag undrar om man behöver tänker på armeringsjärn från ett struktural perspektiv? T.ex jag utgår ifrån att vi kommer skara igenom armeringsjärn och då undrar jag om väggen eller bjälkar kommer vara mycket svagare?
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
På 6-12 cm hål har det ingen betydelse!
Först vid 60-120 cm bör man kolla upp det.
Det enda problemet kan vara ingjuta rör med el eller vatten i väggar men det märker man.🥲
