17 922 läst · 20 svar
18k läst
20 svar
Hålsåg för 160 spiro till vettigt pris?
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Om det är 6 hål totalt hade jag inte köpt hålsåg utan kört det med sticksåg istället.
Var du hittar en billig hålsåg kan jag däremot inte svara på.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Sedan ska man ju ha en maskin som inte går för fort och har vridmoment så det räcker.
Och handleder som orkar hålla mot.
Men visst går det.
Protte
Men visst går det.
Protte
Jag har med stor framgång kört så stora hålsågar med 230V mutterknackare (efter att ha testat med en stark borrmaskin men kommit på att jag inte hade velat ha så roligt uppe på en trappstege). Jag satte helt enkelt en hylsa på dragaren som sen passade på fästet på hålsågen. Sågade genom gips och trä. Varvade upp borren och tryckte sen försiktigt. Om den började knacka så släppte jag trycket och "började om". Det fungerade utmärkt, men naturligtvis långsammare än att borra med en kraftig borrmaskin. Att varvtalet var väl högt för hålsågen spelade ingen roll, eftersom jag sågade i trä och gips, den blev inte varm etc. Ha man riktigt bråttom och en kraftig mutterknackare så kan man säkert bara köra på och låta hålsågen "knacka" sig igenom.
Kontentan: betydligt lägre risk, långsammare borrning.
Jag var helt säker på att det var omöjligt att hitta, men det var uppenbart fel. Kul att det finns! Kom ihåg att det är viktigt att spåna ur ofta när man kör i massivt trä med den typen av hålsågar. Att det är en vansklig historia har flera redan nämnt. En maskin med säkerhetskoppling är mycket lämpligt. Det största jag har hålsågat med min Makita DA4031 är 132 mm, och redan det är ganska läskigt. Kopplingen löser ut ganska ofta. Lycka till!
Hålsågar kör jag med slagborrmaskinen ( utan slagfunktion ) och en adapter till vanlig borrmaskinschuck. Vi sågar allt från gips till plankväggar. Jag har ingen aning vad en sådan chuck kostar om någon undrar.
/Ola
/Ola
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Jag har en Makita 4003, 750 W och endast 600 varv/ minut och den är inte kul att köra med om det nyper fast. Tummar och handleder lever farligt men en 160 hålsåg drar den säkert runt.
Protte
Protte
Nästan alla stora hålsågar man hittar i svenska butiker är gjorda i Frövi (mellan Arboga och Örebro)
Där kan man köpa direkt om man pratar snällt på telefon först, tror man får ge en hundring alt. en smörgåstårta ungefär för en 180mm (120 spiro + 2x30mm stenull)
Enligt min mening och erfarenhet så är det minst skador när man sågar hål enligt min metod. Jag har sett otäcka fall från stegar och brutna handleder och mycket annat smått & gott i skadeväg. Maskin typ karmskruvdragare går fett bort som ungdomarna hade sagt.
P.s man kan ju hyra eller låna en maskin som kuggar över när belastningen blir för hög, istället för att leka macho.
Jag är för skadefritt byggande
/Ola
/Ola
På min arbetsplats har jag sett att man kör större hålsågar och spiralborr av grövre dimensioner med maskiner som försetts med ett långt stödhandtag för att skona handlederna. Typiskt är handtagen 30 cm eller mer (fäst kring maskinhalsen på sedvanligt vis).
Varför är en borrhammare mindre skadlig än en karmskruvdragare? Är det för att den har koppling? Det finns ju borrhammare som saknar det, och borrmaskiner som har det. En del borrhammare (tex min makita) har koppling men det anges också i manualen att man inte ska köra hålsågar med dem pga att det sliter på kopplingen.Ola-D skrev:Hej,
/Ola
Har du förresten provat min metod, dvs med mutterknackare. Då kan man köra 210mm hålsåg med en hand
