Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 264 inlägg
Kanske, om LED-listen kommer upp i minst 20 W som är den minsta effekt som drivdonet kräver (20-70 W). Om du dessutom har en dimmer före drivdonet så är det ytterligare en fråga om den kommer att fungera bra.
Om du ska kunna dimma en LED-list som drar 72W så är utbudet lite begränsat, speciellt om du behöver push-dim (vilket just du inte verkar behöva iofs).
Här är ett exempel, efter en snabb googling
http://spotiled.se/LED_Tillbehör/LED-12V-dim/5281618
Du behöver ha en dimmer som är LED-vänlig (dvs troligtvis en som tycker en kapacitiv last är ok).
Om du inte behöver kunna dimma så kan du egentligen ta vilket 12VDC-aggregat som helst, men det är förstås bra att ta ett med rätt kapslingsklass mm.
Moderator
· 52 222 inlägg
72w LED blir Väldigt ljust.
Hide-a-Lite har en på 12V 70W, dock inte dimbar*. Dyr som brännvin är den också, räkna med minst en 1000-lapp.
*Den är dimbar med deras värdelösa dimmer som ska sitta på sekundärsidan.
/edit
Glömde länken:
http://www.hidealite.se/Produkter/I...fo_VST/1712538-1700643.html?variantId=1700629
/edit
Glömde länken:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 264 inlägg
Mycket bra fråga. Har för mig att mina liknande trafos (som jag har monterat ner och försöker sälja) levererar AC på sekundärsidan men jag är inte säker. Ska titta efter....
Produktinformationen från Osram gav inte några ledtrådar i alla fall.
Jag har satt upp många mouse-trafos till halogespots tidigare. Det är iaf en sinus-symbol efter "11,5V" fast det syns inte på bilden. Jag har tagit för givet att det är en symbol för växelspänning men jag vet å andra sidan inte vad det är för skillnad på det och pulserande likspänning.
Kan bekräfta att det är en liten sinusvåg vid märkningen men kan inte mäta tyvärr. Ett oscilloskop ligger långt ner på priolistan över saker att köpa just nu
Om man kan tro att en normal multimeter ger ett rimligt bra svar kanske jag kan koppla lite imorgon. Måste hitta något att lasta ner trafon med bara, orkar inte montera en hel skena...
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
kan man ansluta en likriktarbrygga typ http://www.kjell.com/se/sortiment/e...-25-a-p90054?gclid=CIvck9HyqcwCFQLjcgodlsMEKw till halotronicen
annars tror jag det får bli 2st såna här http://www.clasohlson.com/se/Dimringsbar-LED-driver-/36-4956
listen ska ändå delas på mitten är det tänkt
En brygga skulle du kunna sätta där det skadar inte speciellt mycket i praktiken, lite spänningsfall och lite sämre ur EMI-synpunkt.cazet skrev:
