1 616 läst · 6 svar
6 svar
Halogenspotlights +lösull
Hej, Jag är helt ny på forumet och hoppas jag placerar tråden i rätt forum.
Jag har några frågor kring infällda spotlights, vårt hus är en enplans-villa med lösull som isolering på vinden (ca 0,5m). Spotlightsen är av typen 12V 50W MR16 dichroid, inte den mest idealiska lampan för denna typen av montering har jag kommit på.
Vid monteringen sa elektrikern att det inte är värt att täcka över skyddslådorna (av stålplåt ca 30x30x15cm) med lösullen. Nu har jag börjar analysera detta lite grann och läst att det finns en risk för mögel när lådorna värms upp och den varma luften möter den kalla på vinden.
I och med detta vill jag isolera lådorna (täcka över med lösull), frågan är om det är riskfritt pga värmeutvecklingen?
Som steg ett köpte jag in en LED-lampa (1W/331 vilken ger ett mediokert ljusutbyte jämfört med 50-wattarna. Å andra sidan kommer den inte upp över 40°C.
Som steg två testar jag nu en 12V 50W MR16 ALU (motsatsen till dichroid?) som leder mer värme framåt. Jag tänker kontrollmäta värmeutvecklingen direkt på plåten och jämföra.
Vad finns det för regler kring detta? Kan jag lägga tillbaka lösullen direkt på plåtkåporna utan att undersöka vilken temperatur dom kommer upp i, vad tål lösullen i det långa loppet?
Om man ska täcka över spottarna med isolering måste de vara godkända för detta:
http://www.lumiance-lighting.com/images/stories/catalogs/SE/Installation av downlights.pdf
Henrik_ skrev:Hej, Jag är helt ny på forumet och hoppas jag placerar tråden i rätt forum.
Du behöver inte vara orolig.
50 cm lösull klara den utan problem. Hade varit värre om det var 10-15 cm..
Det gäller bara om det är varm och fuktig luft (dvs luft som tränger upp nerifrån). Luften från burkarna är bara varm och har samma fuktinnehåll som den omgivande luften på vinden, förutsatt att det är tätt ner mot boendeutrymmet. Det blir tvärtom: eftersom burkarna värmer luften på vinden minskar risken för mögel.Henrik_ skrev:
Jag tycker man alltid ska använda Spotlights ljuskällor med ALU reflektor, då den "kyler" varmen uppåt och skickar den neråt, fördel är ju om den skickar värmen nereåt och du ofta här tänt just där så kan du även dra ner elementen eller värme källan.
Jag kontrollerade min armatur igår och den är inte märkt enligt länken ovan.
När jag demonterade armaturen märkte jag att det är ett kalldrag (vi har frånluftsventilation) men det minskar ordentligt när armaturen är på plats, helst vill jag slippa detta genom att täta men läser man på http://www.lumiance-lighting.com/ima...downlights.pdf så är inte det tillåtet.
Jag förmodar att det inte spelar någon roll hur svala lamporna är (LED)?
Det ska bli intressant att se hur stor skillnaden mellan dichroid och ALU är på vinden, ska även testa med en 35W-ALU.
Fast vid en ev. rättstvist spelar kanske detta inte någon roll alls.
Hur menar du el-richard; är det OK att lägga på lösull oavsett värme på lådorna eller menar du att det isolerar tillräckligt för att slippa värme på vinden?
f91jsw; bra att jag slipper mögel men jag vill inte "elda för kråkorna" heller
