Har bott i hus i ca 1 år nu och det är fortfarande ganska nytt med allt.
Förra vintern fick vi isbildning (Kondens) på våra lampor i badrummet när det var som kallast.
Vi har 4 st halogenlampor där.
Badrummet renoverades för ca 3 år sedan och när besiktningsmannen gjort sitt så berömde han hur väl renoveringen gjorts samt att det inte fanns några fuktskador.
Men är osäker om de drog kablarna till lampsystemet i samband med renoveringen eller om det var endast från vägg till golv.
Iaf, ovanför badrumstaket så har vi en oisolerad kattvind. Om man går upp dit så ser man att man har borrat 4 st hål (ca 15 cm i diam), tagit bort isoleringen runt om och installerat halogenlampsystemet.
Problemet är att när det blir kallt utomhus så märks det direkt att det blir kallare i badrummet.
När jag läst lite snabbt här på forumet så sägs det att halogenlampor behöver god ventilation.
Men vi har kanske lite för god ventilation.
Vi mätte i vintras och tror att vi hade typ 9+ i badrummet när det var -20 utomhus. (Och då hade vi golvvärme påslaget).
Och ca +20 i resten av huset. (Vi stängde alltid badrumsdörren för att undvika kyla ner resten av huset.)
Det vi pratat om är att köpa sådana lampkåpor:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Tillbehor/Skyddsbox-2000022501/
Och på så sätt hoppas på att det inte blir "kallras".
Egentligen skulle jag vilja spika plattor på golvet på kattvinden så att uteluften inte ens kommer ner i isoleringen eller skyddskåporna.
Vad tror ni om det här? Tänker jag rätt?
Jag kommer alltså inte röra det elektriska utan endast säkerställa att det är ordentligt isolerat.
Om vi låter det vara, misstänker jag att det finns risk för fuktskador i taket samt isolering.
Har glömt bort detta problem men häromdagen var det riktigt kallt på kvällen och det kändes direkt i badrummet igen.
![Halogenlampor i ett badrumstak med kondensbildning och synliga isdroppar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167967-d9b5aea4d351fc1e0a2619ec3f02a932.jpg)
Har ni kollat kravet hur stora kåpor som krävs för era halogen? Sätt dit dom som är godkända och isolera ordentligt tätt. Kommer kanske hjälpa lite. Vilken typ av fläkt finns i badrummet? Går den konstant? Får ni tex mycket imma på spegeln efter bad/dusch?
Eh.... halogen ska under de förutsättningar du beskriver vara installerade med pottor....
Börja med att reklamera till elektrikern som satte dit lamporna så kanske vederbörande kommer och installerar pottorna åt er gratis. Hen kanske bara glömde....
