Vi har 4 st halogenlampor på vårt hafa skåp, 2 ovanför och 2 nedanför som inte vill fungera. Har bytt strömbrytaren men det hjälpte inte. Har hittat transformatorn till dessa lampor men är osäker på vad jag ska kolla efter?
Transformatorn
Halogenlampor som inte sätts igång
Transformatorn
Mät spänning på primärsidan, 230 V AC, om den finnes, mät spänning på sekundärsidan, ca 12 V AC.
Saknas spänning på sekundärsidan är sannolikt transformatorn defekt. Nya finns på alla byggvaruhus etc.
Är du säker på att brytaren nu fungera och är korrekt kopplad?
Ska mäta nu på en gång. Yes nu funkar brytaren som den ska, löste det där med fläkten, skalade av kablarna lite så nu funkar den. Nu när jag satte på strömmen så lyste dessa halogenlampor i ungefär 1 sekund sen slocknade de direkt.E etompau skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Intressant, fick inte någon ström varken på primär eller sekundärsidan. Ström finns dock på uttaget bredvid.
EDIT: Testade även med penna
Det är spänning som mäts (Volt, V).
Det är inte ovanligt att man har permanent matning och spänning på ett eluttag i en badrumsarmatur.
Är detta en fortsättning på ditt andra problem med fläkt och belysning? Då är kanske sannolikheten större att felet ligger där och inte i transformatorn.
E etompau skrev:
Hade felE etompau skrev:
Mätte spänningen när strömbrytaren var av. Mätte den igen när brytaren var på och lamporna fungerar nu, den mätte 230v och 12v på sekundärsidan ♂️
Eller glöm det, de slutade fungera nu.
Jo jag ska nog lämna tillbaks den. Vill hitta en trafo där jag kan ansluta 4 lampor med sladd som den förra. Vet inte vart man hittar en sån.Alfredo skrev:
Hör med Hafa om de eventuellt har reservdelar. Annars kan det nog vara svårt att hitta en trafo som "kontaktmässigt" funkar direkt men då skulle jag klippa kontakterna och skarva allt i två Wago exempelvis:P Phantombeam skrev:
