5 024 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
halogen/trafo/dimmer
Jag har 3 st 40W halogenspots som är installerade med vanlig stickpropp och en transformator "på" sladden som gör om 230V till 12V.
Jag skulle vilja ha möjlighet att styra dem med dimmer.
Det absolut enklaste vore att köpa en dimmer enligt bild nedan och plugga in i eluttaget och sedan sätta in lampsladden i denna.
Frågan är om det går? Funkar det så med transformator?
Tacksam för svar / Linus
Är det en elektronisk eller mekanisk transformator på sladden? Vanligen så är en mekanisk rätt tung...
Kolla in manualen till dimmern du listade om den klarar annat än glödlampor. Skulle inte tro det. På CO säger det "Dimmer för glödlampor" för artikel 32-2248.
Kolla istället in 36-1289. Den klarar en 75W mekanisk trafo och är snyggare än den med sladdratt. Kan tydligen rattas med foten då det är en touchmodell.
