480 läst · 2 svar
480 läst
2 svar
Halogen spotlights, säkring flyger.
Nu krånglar det med halogen-spottarna hos föräldrarna. Jag tycker de vore bäst att byta ut men de vill ju bevara allt som kanske fungerar.
Jag mätte upp drivdonet och det släppte inte igenom någon spänning. Så, jag bytte ut det till ett nytt drivdon för halogen.
Det satt en dimmer innan drivdonet och jag testade att koppla direkt in på drivdonet för att utesluta dimmern.
Det nya drivdonet på plats och jag sätter glatt in säkringen och den flyger direkt. Dimmern är fortfarande bortkopplad. När dimmern är inkopplad håller säkringen.. Ingen av spottarna lyser. Elektriker kontaktad men de var låång väntetid och föräldrarna behöver ljuset vid köksbänken.
Är det en av spottarna som är paj? Jag antar att dimmern inte heller fungerar egentligen eftersom säkringen håller?
Drivdon har normalt skyddkretsar mot kortslutning och överbelastning.
Svårt att att säga vad som går fel här. Ta lite bilder på grejorna.
Är det gruppsäkringen (propp) på 10 A som löser ut?
Antar att det är 12 V G4 halogen som används.
Moderator
· 52 008 inlägg
Det låter som en ren felkoppling. Lägg upp en bild. Även om du har fel på "lampsidan" av trafon, så skall inte en säkring i centralen lösa ut.
