Går det att säga några ungefärliga siffror på hur en takstols hållfasthet påverkas av hur man sammanfogar de nedre hörnen? Se bild nedan.
Grått = Nockbalk
Grönt = Spikplåt
Blått = Träskruv 6x140 mm
Vänstra sidan är sammanfogad med spikplåt och högra sidan är sammanfogad med 2-3 skruvar underifrån.
Magkänslan säger ju att spikplåten är hållbarare än genomgående skruv, men går det att säga några ungefärliga siffror? 2x? 10x? 100x?
Är det ens "tillåtet" att skruva ihop en takstol med skruv underifrån som på högra sidan?
Grått = Nockbalk
Grönt = Spikplåt
Produkter som diskuteras: "Träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Det är nog svårt att svara i siffror hur hållfastheten förändras.
Men att 2-3st skruvar inte är tillräckligt tror jag att vi kan vara överens om.
Vid last på taket vill de övre benen trycka isär och det undre benet håller ihop konstruktionen.
Ett bra alternativ till spik/pressplåtar är att spika (och ev limma) fast plywoodbitar, dessa bitar görs då större än motsvarande spikplåt och fördelar alltså ut krafterna på en större yta.
· 3 924 inlägg
Har du en bärande nock så givet att det sitter fast där ordentligt behöver det inte sitta fast nedtill, jo det är klart att det ska sitta fast Men det du ritat är ingen takstol då den har en ås som bär nocken.
Konstruktionen beror på många saker, så är detta ett faktiskt fall eller bara en fråga? Har takstolen på bilden en spännvidd på 1 meter går det nog ganska bra, har den en spännvidd på 10 meter är det en annan fråga.
Utveckla gärna frågan så den blir tydligare.
Frågan är egentligen generellt skruv vs. spikplåt, men jag förstår att det inte går att ge något exakt svar eftersom förutsättningarna kan variera väldigt mycket (träets kvalitet, vinkel, hur nära kanten man skruvat, skruvens kvalitet, material och storlek, etc. etc.).Workingclasshero skrev:Har du en bärande nock så givet att det sitter fast där ordentligt behöver det inte sitta fast nedtill, jo det är klart att det ska sitta fast Men det du ritat är ingen takstol då den har en ås som bär nocken.
Kom bara att tänka på det då jag såg ett bygge som hade konstruktionen som är till höger i bilden i första inlägget, dvs. överarmarna var skruvade i underarmarna med träskruv. Det vanliga är ju att man sätter spikplåt, vilket ser rejälare ut, men blev lite nyfiken på om träskruvarna kanske håller lika bra, bara att man inte ser dem utifrån på samma sätt som en spikplåt.
Använde kanske ordet "takstol" lite slarvigt, men vet inte vad man annars kallar konstruktionen som är på bilden?
· 3 924 inlägg
Generellt, och i princip alla dar i veckan är spikplåt, inte bara att föredra utan ett krav.S sorbitol skrev:Frågan är egentligen generellt skruv vs. spikplåt, men jag förstår att det inte går att ge något exakt svar eftersom förutsättningarna kan variera väldigt mycket (träets kvalitet, vinkel, hur nära kanten man skruvat, skruvens kvalitet, material och storlek, etc. etc.).
Snyggt med förtydligande av frågan
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Menar du spikplåt (fabriksmonterad) eller skarvbleck (fästs på platsen med spik eller skruv)? Den förra är betydligt starkare. Konstruktionsskruvar kan vara tillräckliga, men generellt sett säkert sämre, inte minst för att de bara fungerar i vissa riktningar. Skarvblecken måste fästas med hänsyn till de krafter som förekommer. En normal hanbjälke är främst utsatt för dragkrafter vilket betyder att blecken bör sitta i bjälkens längdriktning. I det aktuella exemplet med nockbalk bör takbjälkarna vara förankrade mot lyftkrafter som är de potentiellt farligaste.
Om det är en Nockbalk och reglarna som ligger mot varandra ovanpå nockbalken är ihopfästa ordentligt.
Så är det ju inga dragkrafter alls i den horisontella regeln.
Den gör ju ingen skada, men den behövs inte...
/ATW
/ATW
Hur hållfasthetsberäkna planka?
Övrigt husrelaterat -
Hållfasthetsberäkning för inglasning av befintlig stor balkong/altan
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Hållfastheten på cellplast, flytande golv
Byggmaterial & Byggteknik -
Hållfasthet renoverings gips
Hur dimensionerar jag A-takstol? Hållfasthet...
Tak & Vind
