Frågan är om detta kommer att hålla eller inte, får olika svar som vanligt...
Tanken var att bygga en mur i källarplan under blivande altangolv, Gjuter en 200mm armerad sockel och tänkte använda Lecablock 19x19x59cm typ 3
med 8mm armering.
Bifogade en snabb skiss på hur d skulle se ut. Kommer att sätta platonmatta på utsidan och fylla igen med jord
Måtten är 3200x3200mm, höjden blir 2200mm + ev en stödbit på ca 600x2200mm närmast trappan om det behövs. Ovanpå kommer reglarna till golvet att stötta väggarna...
