1 410 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Hållfastberäkning för trästege
Verktygstokig
· Estocolmo
· 866 inlägg
Skall göra en hållfastberäkning för en trästege som jag skall bygga ,
Nån som har en aning hur man gör .
tänkte bygga en stege på 9 meter som skall ligga i 45 grader lutning på ett tak .
Det får vara max 55 cm bred och måste använda minst c24 klassat konstruktionsvirke.
Tänkte ha steg varje 40 cm och använda 45x45 reglar
alla tips uppskattas
Verktygstokig
· Estocolmo
· 866 inlägg
Plåtis och frågar ? Varför i trä, det är ett materiel som på tak som ruttnar med tiden. Varför inte ta en aluminumstege, sätta ben på den, ankra i nock och takfot. Annars med virke om den ska ligga platt på taket så räcker det med 45X95 som längsgående och lika som steg. Behövs inget konstruktionsvirke
Verktygstokig
· Estocolmo
· 866 inlägg
Metallstegar repar plåten så det är inte ett alternativ och stegen skall endast användas till ett specifikt arbete, kraven på hållfastberäkning och minst C24 klassat konstruktionsvirke kommer från ett av våra statliga verk.J jonaserik skrev:Plåtis och frågar ? Varför i trä, det är ett materiel som på tak som ruttnar med tiden. Varför inte ta en aluminumstege, sätta ben på den, ankra i nock och takfot. Annars med virke om den ska ligga platt på taket så räcker det med 45X95 som längsgående och lika som steg. Behövs inget konstruktionsvirke
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 228 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 228 inlägg
Varför ska den hållfasthetsberäknas när den ska ligga på ett tak?
Om dom vill se nått kanske du kan skicka med styrkan av infästningarna du använt för att sätta fast pinnarna då det är det enda som kommer belastas...
Verktygstokig
· Estocolmo
· 866 inlägg
Rickard. skrev:
Rickard. skrev:
Meddelande från det statliga verket ->Rickard. skrev:
1.2 Stege/arbetsplattform Ni ska ersätta den egentillverkade stegen/arbetsplattformen. Det måste åtminstone finnas hållfastberäkningar för konstruktionen, samt använd C24 konstruktionsklassat virke. Se 57 och 58 §§ AFS 1999:3, 3, 10, 11 och 12 §§ AFS 2004:3 samt 9 § AFS 2013:4.
Vi har en gjord av 25x38 läkt idag och det tyckte inte det statliga verket om
Rätt med repor och inget roligt, samt att ytskyddet blir skadat. Ska själv lägga en metallstege med fötter för sotaren, hen har godtjänt att använda en vanlig stege i metall och fötter.pelle plåttak skrev:
Så fantastiskt töntigt.
Tyvärr är ju de flesta hållfasthetsberäkningarna som görs (åtminstone i mindre byggen) baserade på standardfall. Och det finns vad jag vet inga standardfall för hur man konstruerar en sådan stege, eftersom det egentligen inte behövs.
Om jag vore du skulle jag gå till en av de större brädgårdarna och fråga om de har någon bra konstruktörskontakt. En konstruktör skulle relativt snabbt kunna slänga ihop några beräkningar med fina formler som övertalar även en byråkrat. Men du kommer såklart få betala för det.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 228 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 228 inlägg
Så otroligt fånigt och okunnigt, en stege liggandes på ett tak bär ju ingenting....
prestandadeklarationen från infästningar och 45x70 eller nått sånt som är så otroligt överdimensionerat så bör dom väl ge sig. Jag tänker 45x70 eftersom det används i så många olika genomtrampningsäkra system på cc 120...
Verktygstokig
· Estocolmo
· 866 inlägg
Verktygstokig
· Estocolmo
· 866 inlägg
Eftersom den ska ligga mot taket så är det väl bara själva stegpinnarna man behöver räkna på? En 50 cm lång pinne som vilar på upplag i bägge ändar och belastas med en punktlast från en fot i mitten är ett av de enklaste belastningsfallen att räkna på.
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Förankring till kastanjestaket
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga gjutform 400mm diameter
Vad har ni betalat i jämförelsepris per kWh för eran solanläggning?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Tillfällig grund för friggebod.
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
