5 830 läst · 16 svar
6k läst
16 svar
Håller på att byta tak vad tycker om huvarna som takläggarna har gjort om.
Jag behöver en bedömning på följande huvar, personligen tycker jag de inte ser bra ut men jag är ingen plåtslagare. Takläggarna ska byta plåten runt huvarna och detta är resultatet. Vad tycker ni på forumet. Kan jag be de göra om det?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vad är det som du är missnöjd med?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Jag har också lite svårt att se ”problemet” , är det vecket ner mot takpannorna?
Redigera dina bilder med någon pil så blir det lättare som pekar på problemet
Protte
Protte
Verktygstokig
· Estocolmo
· 861 inlägg
Så där ser det ut om takläggarna själva gör plåtarbeten oftast . är inget fel på konstruktionen i sig. Estetiskt kan man ha synpunkter ( ser för jävligt ut tycker jag )
är plåtslagare
är plåtslagare
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Verktygstokig
· Estocolmo
· 861 inlägg
sidobitarna går högre än framstycket där dom möts på ena , bör ligga i samma höjd , vet inte hur det ser ut i bakstycket .KnockOnWood skrev:
Falserna där plåten viks , är så kallade fjärilsfalser , med iklipp i plåten . Funkar bra om falsen dubbelfalsas dock är det endast enkelfalsat på bilden .
oklart hur långt bakstycket går upp under pannan. bör vara minst 200 mm
för att nämna några saker
Jag har en plåt som de har gjort mellan villa och förrådsbyggnad kan du vänligen kommentera vad du tycker om denna plåt.pelle plåttak skrev:sidobitarna går högre än framstycket där dom möts på ena , bör ligga i samma höjd , vet inte hur det ser ut i bakstycket .
Ser ut som dom tråcklat på lite.
Jag hade liknande situation när jag bytte tak, bad en plåtslagare göra såna där detaljer dom gör jobbet bäst och snyggast.
Iofs var det lätt att samordna för min del då jag la själva taket själv.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 861 inlägg
Är bedrövligt ut
Har du möjlighet så ta dit en riktig besiktningsman . En som kan tak alltså.
Är tvungen att ta upp tråden igen. Jag har en fråga om min plåthuv som ni sett tidigare i tråden. Jag krävde att takläggaren åtgärda uppviket inuti plåthuven till 300mm, takläggaren gjorde bara misstaget att limma fast plåthuven ihop med genomföringen.
Detta resulterar i att jag inte kan lyfta bort hela plåthuven utan att förstöra den? Någon som vet om detta är fackmässigt. Sunt förnuft säger nej, men står det någonstans?
Verktygstokig
· Estocolmo
· 861 inlägg
Pappen skall gå upp på själva ventröret så det blir tätt. Venthuven skall i princip vara lös som du bara trär på.
Edit. Kan skilja på olika modeller naturligtvis
Vet inte hur.din huv ser ut invändigt
